查看: 3450|回复: 16
[笔记本电脑]
神州战神Z7屏暗,亮度调不亮
发表于 2021-7-17 16:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个应该大家都晓得,发财保险,不过网上看的型号不一样, 我的分昨天搞个联想图纸一下扣10分,没了,水个贴。这个是这个机器贴纸下的图,详细是那一个,我不说了,大家自己看。我是用表测的,4个保险,有一个测起电阻300欧,加焊这个保险,故障排除。有分的加点分,我下个 P5G41T-ML3 PLUS的图纸,同行送来的,单位的,码可以跑完,加独立显卡可以亮,集显不亮,键盘PS2用不了,你说我一天天招谁惹谁了,尽来些这种板子,先杀822,看行不,不然又要下图了,还是先前的市场好呀,这种直接换,哪还来慢慢修,叫同行还是要收个二手板子的 钱哟额,技术无价我忘了这个板子都不值钱了。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-18 19:53:32 | 只看该作者 �
保险加焊用不住吧,直接换掉一个更好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-18 16:12:32 | 只看该作者 �
我今天 一样的笔记本 为什么不是这问题哦
发表于 2021-7-18 14:36:24 | 只看该作者 �
这样的机器我也修了两台了,算是通病
发表于 2021-7-18 11:34:06 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2021-7-18 10:39
下个图纸那么麻烦吗。,,,,,,,,,,,,,,,,
你问迅维,没下载分,麻烦不
每天签到也不至于这样。。  详情 回复 发表于 2021-7-18 11:46
发表于 2021-7-18 10:39:09 | 只看该作者 �
你问迅维,没下载分,麻烦不  详情 回复 发表于 2021-7-18 11:34
发表于 2021-7-18 09:53:19 | 只看该作者 �
我还没有遇到过啊
发表于 2021-7-18 10:59:32 | 只看该作者 �
老通病了。。。。。。
发表于 2021-7-18 11:46:44 | 只看该作者 �
杨修一九七五 发表于 2021-7-18 11:34
你问迅维,没下载分,麻烦不
每天签到也不至于这样。。
发表于 2021-7-19 19:04:43 | 只看该作者 �
保险多的是   ,换一个吧
发表于 2021-7-20 00:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊 飞线  我都干过  加焊也没返修过
发表于 2021-7-20 07:45:14 | 只看该作者 �
捡钱的笔。。。。。。。。。。。。。。。本。
发表于 2021-7-20 13:10:31 | 只看该作者 �
还没修到过这个问题的机器。。。。。尽修到独立显卡不能用的了
发表于 2021-7-21 09:33:46 | 只看该作者 �
背光限制 供电和亮度调节
发表于 2021-7-21 09:42:31 | 只看该作者 �
可以买个鑫智造就省事了。
发表于 2021-7-21 15:29:18 | 只看该作者 �
还没有遇到过啊
发表于 2021-7-21 15:42:55 | 只看该作者 �
曾经把这个保险换过,第二天就返修,直接一坨锡,啥事儿也没有。
