查看: 4336|回复: 3
小米8 按电源键不亮屏故障求助
发表于 2021-7-17 09:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
20下载分
手机:小米8
故障现象:按电源键不亮屏,长按可以强制重启,短按两次可以亮屏跳至NFC刷公交卡界面,指纹可以解锁亮屏。出现这个问题时,系统显示手电筒是点亮状态,而且关不掉,同时相机无法使用,不报错,就是摄像头本身应该显示的地方是全黑的。关机或者重启之后能解决问题,过一段时间还出。
过年左右出的这个问题,开始时候一周左右一次,现在一两天就出一次。线刷过系统,没作用。应该不是系统或者电源按键问题。请大神之前有没有遇到过类似问题帮忙分析一下,谢谢
发表于 2021-7-17 09:33:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先刷机排除软故障先。这种现象一般是软件引起的。先软后硬
感谢回复,已经做过线刷了,没作用。  详情 回复 发表于 2021-7-17 10:07
回复
发表于 2021-7-17 10:07:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
感谢回复,已经做过线刷了,没作用。
回复
发表于 2021-9-3 20:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换开机排线。
回复
