查看: 3114|回复: 4
[华硕]
E403NA 通病 不开机
发表于 2021-7-15 18:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                         今天接华硕E403NA,接电流表无待机,开机也无应该。拆板电流表,电流瞬间上来 准备亮机又掉电了,量3V 5V也没有待机,刷了2个BIOS 故障一样,接电流表瞬间有待机上去到0.23A 左右又掉电了。难道是待机芯片坏了? 把待机芯片加焊了还是一样,后面裸板不连开机键小板 待机终于有了,仔细检查发现连开机小板开关管U5603 三极坏,拆掉成功 亮机。顺便上传BIOS
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-15 18:52:09 | 只看该作者 �
待机开关吗?
发表于 2021-7-16 05:34:25 | 只看该作者 �
很多机器有这样的问题吗?
发表于 2021-7-16 09:06:16 | 只看该作者 �
配个图就更好了。哈哈。
发表于 2021-8-10 21:52:04 | 只看该作者 �
不知道在哪个位置 拍个图就太好了
