查看: 9216|回复: 11
显卡显存电源管理芯片up1666
发表于 2021-7-14 02:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡显存电源管理芯片up1666q的13脚 PGOOD的1 8V谁发出来检修思路谁能说一下 谢谢 13引脚没有电压
发表于 2021-7-18 05:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19 20通电瞬间用示波器抓波看看,场效应管输出端有没有短路等
发表于 2021-7-14 11:52:58 | 只看该作者 �
chen321 发表于 2021-7-14 10:25
请两位哥们儿帮忙分析一下,20,19脚没出电压是因为什么?谢谢
自己对比pdf查,肯定还有电压缺失导致ic没工作分析只能是瞎猜,修卡没那么多现成的让你吃
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-7-14 16:59
发表于 2021-7-14 09:37:51 | 只看该作者 �
1V8_AON 上拉 ,建议看看整卡供电是不是都正常出了 。
就显存电压没有出。  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:21
发表于 2021-7-14 08:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PGD是发出,用1.8上拉得到的。工作条件不满足是不会发出PGD信号的。
还有19,20脚没有出电压  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:24
发表于 2021-7-14 02:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子是技嘉 1080ti.谁能帮忙分析一下,谢谢。
发表于 2021-7-14 10:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就显存电压没有出。
还有19,20脚没有出电压。  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:23
发表于 2021-7-14 10:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chen321 发表于 2021-07-14 10:21
就显存电压没有出。
还有19,20脚没有出电压。
发表于 2021-7-14 10:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有19,20脚没有出电压
发表于 2021-7-14 10:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己对比pdf查,肯定还有电压缺失导致ic没工作分析只能是瞎猜,修卡没那么多现成的让你吃  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:52
发表于 2021-7-14 16:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2021-7-18 06:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20脚对地阻值为170多,正常吗?
