查看: 3188|回复: 13
戴尔OptiPlex 390 H61主板 装win7打集显驱动黑屏,能换的都换了,还是不行,求肋
发表于 2021-7-13 10:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:OptiPlex 390
故障:戴尔OptiPlex 390 H61主板 装win7打集显驱动黑屏,换了CPU ,
换了内存
换了64位系统,和32位,用官网驱动,还是不行
插独显不认
但是装XP就可以。求助~~
发表于 2021-7-14 05:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
品牌机兼容性差,前两天一台联想B350,也是Xp,装了4种Win732位蓝屏,换64位后正常。
发表于 2021-7-13 19:31:12 | 只看该作者 �
品牌机的 H61,低版本 BIOS 不能识别 22nm 的 CPU,楼主可以查查是否这个原因。
解决办法,就是楼上的,升级到最高版本的官方 BIOS。或者网上找更新了 22nm 微码的 BIOS。
发表于 2021-7-13 18:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把bios刷到最高版本试试
发表于 2021-7-13 17:36:20 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2021-7-13 15:43:06 | 只看该作者 �
学习了 确实不错{:4_81:}
发表于 2021-7-13 11:19:23 | 只看该作者 �
学习中…………………………
发表于 2021-7-13 10:50:11 | 只看该作者 �
品牌机奇葩问题比较多
发表于 2021-7-13 19:58:23 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了。感谢分享!
发表于 2021-7-14 11:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过这种问题,关注当中
发表于 2021-7-14 15:15:13 | 只看该作者 �
跑一遍显存,一般问题都出来了。
发表于 2021-7-15 08:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种疑难杂症,发给我来解决,修好给你发个视频,主板就归我了
发表于 2021-7-15 08:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
普通的主板遇到过bios问题
发表于 2021-7-17 23:32:09 | 只看该作者 �
