查看: 1808|回复: 18
[已解决]
Hi-Fi K1-A短接开关不上电
发表于 2021-7-11 19:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中线性稳压器特别烫,替换后依然很烫,不知道和不上电有没有关系,目前现象是按钮一端3.3V正常,主板电源指示灯正常亮,短接开关不上电,风扇不转,触摸主板发现图中稳压芯片特别热,输出极短路求大佬解答!!!
发表于 2021-7-13 23:36:18 | 只看该作者 �
热就直接换看看
是后面负载短路,换这个不能解决问题呀  详情 回复 发表于 2021-7-14 21:27
发表于 2021-7-13 19:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-07-13 12:08
烧鸡大法看看。。。。。。。。。。。。。。。。
全板只有这个是热的,其他的都不热
待机状态下
发表于 2021-7-13 12:08:24 | 只看该作者 �
全板只有这个是热的,其他的都不热 待机状态下  详情 回复 发表于 2021-7-13 19:06
发表于 2021-7-12 11:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最热的就是这个稳压芯片
发表于 2021-7-12 09:07:50 | 只看该作者 �
接可调电源烧
最热的就是这个稳压芯片  详情 回复 发表于 2021-7-12 11:26
发表于 2021-7-11 20:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压芯片输出极短路怎么查找
发表于 2021-7-14 01:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出短路了当然发热大啊!查这个通路上的电容和地有关的元件,一一断开排查。想快就吃烧鸡,简单粗暴。
我买个电源试试  详情 回复 发表于 2021-7-14 08:34
发表于 2021-7-14 05:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路用烧鸡大法快狠准。。。
发表于 2021-7-14 07:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出短路了还用看吗?上电源烧啊,3v5a起,预计是桥坏了。
我学习一下烧机,还没弄过呢  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:28
发表于 2021-7-14 07:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是我就先拆网卡芯片
这个是给声卡供电的还是网卡?  详情 回复 发表于 2021-7-14 08:35
发表于 2021-7-14 08:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买个电源试试
发表于 2021-7-14 08:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
717924230 发表于 2021-07-14 07:28
如果是我就先拆网卡芯片
这个是给声卡供电的还是网卡?
发表于 2021-7-14 10:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我学习一下烧机,还没弄过呢
线粗点,我用细了的线烧,线比坏件还热。  详情 回复 发表于 2021-7-15 10:16
发表于 2021-7-14 21:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是后面负载短路,换这个不能解决问题呀
发表于 2021-7-15 10:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度4yVrv 发表于 2021-07-14 10:28
我学习一下烧机,还没弄过呢
线粗点,我用细了的线烧,线比坏件还热。
我买了两节18650电池,改天试试  详情 回复 发表于 2021-7-15 13:08
发表于 2021-7-15 13:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-07-15 10:16
线粗点,我用细了的线烧,线比坏件还热。
我买了两节18650电池,改天试试
用个可调。恒压恒流  详情 回复 发表于 2021-7-15 15:16
发表于 2021-7-15 15:16:46 | 只看该作者 �
百度4yVrv 发表于 2021-7-15 13:08
我买了两节18650电池,改天试试
用个可调。恒压恒流
我先练练再买电源  详情 回复 发表于 2021-7-15 16:08
发表于 2021-7-15 16:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-07-15 15:16
用个可调。恒压恒流
我先练练再买电源
