查看: 4850|回复: 12
惠普TPN-C133充电问题维修
发表于 2021-7-10 10:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    大家好,挺长时间没发帖子了,但是从来没离开过论坛,学到了很多,分享了很多。
    今天分享的是惠普TPN-C133充电问题,原来故障是电池充电标志一会有一会没有,就相当于一会认到电源适配器,一会认不到适配器。版号LA-F841P.本子比较新,没有图纸,拆开了,换了电池,换了电源适配器,现象都是一样的,只能研究一下主板了,量电池接口数据线阻值正常,电压也正常。
先到论坛上搜了一下有关帖子,很多不过保护隔离的,量了一下,不是这个问题。后来搜索电源适配器识别,找到了相似的图纸,主板上有两个电阻,来识别外边插入的电源。找到了相应位置,量了一下电阻,有一个组织变低了,不能正确的识别到电源,一会认到一会认不到。重新根据图纸上的规格,换了一个电阻,问题就解决了。
参与人数 4下载分 +15 +6 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
小陈电脑维修中心 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小强Gq + 3 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-10 10:45:09 | 只看该作者 �
没有图纸的机器确实不好修,能找到相近的也不容易,能修好发贴的更应该鼓励。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-7-10 15:44:11 | 只看该作者 �
这个问题到是很少见
发表于 2021-7-10 19:44:58 | 只看该作者 �
这个问题到是很少见
发表于 2021-7-30 11:18:42 | 只看该作者 �
电阻阻值是多少的
发表于 2021-7-30 20:12:15 | 只看该作者 �
感谢大神分享的维修经验
发表于 2021-7-30 20:22:45 | 只看该作者 �
能找到相近的也不容易
发表于 2021-7-31 20:33:09 | 只看该作者 �
阻值多大的,你也说出来呀
发表于 2021-7-31 21:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅一出手就知有没有:kaixin:
发表于 2023-12-9 15:41:36 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
发表于 2023-12-10 17:07:53 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2023-12-11 18:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞,没图纸,只能靠细心和经验了。
发表于 2024-1-4 21:40:30 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
