查看: 4271|回复: 10
[已解决]
GA-B85M-D3V R2.1主板掉电维修
发表于 2021-7-8 16:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D3V R2.1主板掉电维修,查所有供电条件正常,插上诊断卡跑码19后跑15,然后过几秒后掉电重启又跑19后跑15,循环不断,查IO,查IO处75K电阻都正常,刷BIOS都无果,排查了N久,最后拆下主板的某个芯片后,开机无异常。应该是该主板的又一通病。
GA-B85M-D3V R2.1主板掉电维修.txt
203 Bytes, 下载次数: 246, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-7-31 16:18:26 | 只看该作者 �
借鉴一下b75m,d2
发表于 2021-7-31 07:31:07 | 只看该作者 �
cheng2x 发表于 2021-7-19 13:18
ga-b85m-d3v-a rev1.0  没有U5这个芯片
有的噢,除非型号不对
7楼说得没有错,ga-b85m-d3v-a rev1.0 没有U5这个芯片。但是这是为什么呢,那是因为你们说的是2块不同型号的主板,根本就是鸡同鸭讲。  详情 回复 发表于 2021-7-31 10:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-8 19:11:41 | 只看该作者 �
15  19  我猜  SMBUS  的八爪鱼
发表于 2021-7-8 18:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个芯片。借鉴一下b75m,d2
发表于 2021-7-19 13:12:51 | 只看该作者 �
我猜是COM口芯片吧
发表于 2021-7-19 13:13:13 | 只看该作者 �
如果不是我再也不修板了··············
发表于 2021-7-19 13:13:41 | 只看该作者 �
决对是COM口芯片 ··················
发表于 2021-7-19 13:18:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-31 10:53:28 | 只看该作者 �
wellxyf2008 发表于 2021-7-31 07:31
有的噢,除非型号不对
发表于 2021-8-13 17:51:57 | 只看该作者 �
同样故障,先下来看看
