ZXCVWtest
查看: 1259|回复: 13
G580插硬盘挡logo
发表于 2021-7-6 13:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G580插硬盘挡logo,换一个新的硬盘也还是一样,检测Q11有短路更换还是一样,有遇到过的大神吗
发表于 2021-7-6 13:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经我修过一台,查完条件最后换南桥的。
U39和Q111那边短路,查不到短路到哪里的  详情 回复 发表于 2021-7-6 14:22
发表于 2021-7-6 14:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试一下电路阻值
U39和Q111还有旁边电容短路,更换没用  详情 回复 发表于 2021-7-6 14:22
发表于 2021-7-6 14:03:07 | 只看该作者 �
光驱先拆掉,不行就换南桥了
估计南桥可能性比较大  详情 回复 发表于 2021-7-6 14:23
发表于 2021-7-6 14:06:33 | 只看该作者 �
你是不是看错了,G580图纸上没有Q11
在U39旁边,键盘接口那里。U39 G级和Q111一起的  详情 回复 发表于 2021-7-6 14:21
发表于 2021-7-6 14:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-6 14:22:14 | 只看该作者 �
e起修 发表于 2021-7-6 13:59
曾经我修过一台,查完条件最后换南桥的。
发表于 2021-7-6 14:22:54 | 只看该作者 �
e起修 发表于 2021-7-6 14:00
测试一下电路阻值
发表于 2021-7-6 14:23:21 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2021-7-6 14:03
光驱先拆掉,不行就换南桥了
估计南桥可能性比较大
你写都写错了,你上面写的Q11不是Q111  详情 回复 发表于 2021-7-7 10:45
发表于 2021-7-6 17:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2021-7-6 20:33:56 | 只看该作者 �
刷BIOS、然后搞桥
发表于 2021-7-7 08:47:50 | 只看该作者 �
大概率南桥,是AMD的桥吧
发表于 2021-7-7 10:45:26 | 只看该作者 �
唐能明 发表于 2021-7-6 14:23
估计南桥可能性比较大
发表于 2021-7-7 10:49:41 | 只看该作者 �
Q111是控制+3VALW转+3VS的,你量量U39的D极和S极有没有3v就知道正不正常了
