查看: 2006|回复: 6
求助,一个六角芯片,丝印是WCBII
发表于 2021-7-3 14:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
朋友的小度X6坏了,拿过来研究下,怎么说咱们也是修电脑的不是,肯定不能说修不了(虽然连手机都不会修),于是收下
今天闲来无事,打开了,一量,12V 大短路,没有点位图,网上也没找到,晕了,惨了,慢慢来吧
断开前后级的0V保险电阻,好,前级不短了,后级短了,没找到电源管理芯片,估计是装到屏蔽罩里了,看看外围再拆
万用表跑线,跑到了一个六脚芯片,丝印WCBII,四个电容,一个二极管丝印LT
先拆电容,拆完量,不行,再拆六脚芯片,还不行,最后拆二级管,好,就它了
悲催的事来了,拆六脚芯片时镊子不小心动了一下,把旁边的一个电容(很小很小,没见过那么小的,估计手机上才能用到吧,反正主板内存显卡上都没有)给碰掉了,由于用热风枪拆的,一吹,不见了(我都带近千度眼镜了还是找不到,比灰尘大不了多少啊)现在只查到是并在六脚芯片的1、6脚之间的
想问下知道的大佬,这个芯片是干什么用的,量到2脚是地,5脚好像是电源,丝印是WCBII,网上没查到,这个电容不装有没有问题、?另外,那个LT丝印的二极管应该是保护用的吧,不装应该可以吧
在线等各位大佬出手!
发表于 2021-7-4 06:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
SY8113B、不知道是不是,跑跑线对照一下
应该就是,感觉就是,谢了!  详情 回复 发表于 2021-7-5 12:04
发表于 2021-7-3 23:39:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要上芯片图片,说文字谁理你
芯片太小,手机拍看不清丝印的,只能通过语言描述  详情 回复 发表于 2021-7-5 12:02
发表于 2021-7-5 12:02:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
lajidong 发表于 2021-7-3 23:39
要上芯片图片,说文字谁理你
发表于 2021-7-5 12:04:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该就是,感觉就是,谢了!
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-8-28 01:29:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自
你好,我也遇到同样的问题,请问用sy8113d成功了吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-8-28 01:30:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自
看见了告知一下,非常感谢。
