查看: 1936|回复: 12
影驰GTX750显卡有掉件,麻烦哪位帮忙看看是什么?
发表于 2021-7-1 10:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印是TP。。。参考旁边的像是个电容。不知道是不是,如果是是多大的?
发表于 2021-7-1 14:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不看都是电容  上面写着呢~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 14:26:22 | 只看该作者 �
10uf_C0805
这个电容相当于gtx750ti msi的。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-7-1 17:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 13:36:39 | 只看该作者 �
找个差不多大的焊上去咯
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 11:20:04 | 只看该作者 �
可以省略不要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 11:17:13 | 只看该作者 �
很明显的陶瓷电容,主板上拆一个补上去就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 11:05:11 | 只看该作者 �
贴片电容,如果一边是接地,其实都不用补上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 20:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个电容建议忽略,看个子就不是偶合电容
发表于 2021-7-1 16:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉的是C587   TP是测试点
发表于 2021-7-1 14:37:36 | 只看该作者 �
这个应该是个电容,没什么关系的
发表于 2021-7-1 16:31:44 | 只看该作者 �
滤波电容,有兴趣可以装,没兴趣可不装
发表于 2021-7-1 17:06:50 | 只看该作者 �
meohaimat01 发表于 2021-7-1 14:26
10uf_C0805
好的,谢谢
发表于 2021-7-1 21:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是电容
