查看: 4079|回复: 12
RT8120A输出只有0.8V。。是什么问题?
发表于 2021-6-30 10:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰750,DDR_VDD只有0.8V,测RT8120A的8脚也是只有0.8V。5脚VCC=12V正常,7脚EN=1.2V也算正常吧。输出低,是不是芯片坏了?
发表于 2021-7-7 09:37:14 | 只看该作者 �
RT8120A刚在别的帖子里说过Vout=Vref(0.6)*(1+Rfb1/Rfb2),Vref不是FB是内部电路产生的基准电压。要输出1.5V,Rfb1比Rfb2大1.5倍,现在你的Vout等于2倍FB,如果RT8120A没坏,说明反馈电阻变质了。
谢谢,应该是这样的。  详情 回复 发表于 2021-7-7 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-30 11:59:23 | 只看该作者 �
查查外围电路,芯片应该好的
是什么原因引起的输出低呢?会不会是反馈FB?  详情 回复 发表于 2021-6-30 12:21
发表于 2021-6-30 12:21:21 | 只看该作者 �
sunxc 发表于 2021-6-30 11:59
查查外围电路,芯片应该好的
发表于 2021-6-30 14:44:17 | 只看该作者 �
在输出接入对等电压,测FB反馈是否是0.6V。是的就是换一片,不过这个8120A很普遍换一个试嘛。
我找了其他块750测,FB反馈也是0.6V,所以这个应该算是一个基准电压吧?感觉这个芯片没有坏。  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:49
是的,就是0.6V,你真有经验。。。然后8脚是现在有1.2V了,过了电感到了DDR_VDD的测试点就降到了1V这样,居然能点亮了。  详情 回复 发表于 2021-6-30 15:20
发表于 2021-6-30 15:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-1 11:49:50 | 只看该作者 �
别用感觉了,活那么多哪有时间去想那么多,芯片工作条件满足,输出没短路,直接换芯片。  详情 回复 发表于 2021-7-5 09:18
发表于 2021-7-5 09:18:49 | 只看该作者 �
芯片没坏,0.6的反馈是对的。  详情 回复 发表于 2021-7-5 14:37
发表于 2021-7-5 09:20:32 | 只看该作者 �
看看mos关g极和s极有没有互相短路了
发表于 2021-7-5 14:37:27 | 只看该作者 �
芯片没坏,0.6的反馈是对的。
发表于 2021-7-6 23:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那只能是一个原因,没装好。
哈哈,差点就信你咯  详情 回复 发表于 2021-7-7 09:02
发表于 2021-7-7 09:02:30 | 只看该作者 �
套路太深 发表于 2021-7-6 23:26
那只能是一个原因,没装好。
哈哈,差点就信你咯
发表于 2021-7-7 10:22:16 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-7-7 09:37
RT8120A刚在别的帖子里说过Vout=Vref(0.6)*(1+Rfb1/Rfb2),Vref不是FB是内部电路产生的基准电压。要输出1.5V ...
谢谢,应该是这样的。
