ZXCVWtest
查看: 2653|回复: 23
联想B40-70 LA-B901P 有线网卡叹号
发表于 2021-6-29 16:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B40-70 LA-B901P 有线网卡叹号,重置BIOS 可用。重启3次或者关机再开还是一样问题。换过网卡,黑鬼。刷BIOS 也没用。
测量网卡 供电 时钟 复位均正常,换过25M晶振,PCIE耦合电容。打值PCIE总线值正常
发现一个问题,LANCLK_REQ#这个信号3.3V时, 网卡识别正常,当电压0V时网卡不正常,LANCLK_REQ#这个信号好像是网卡时钟请求信号,求大神给指点下,找出问题所在。
发表于 2021-6-29 23:03:02 | 只看该作者 �
LANCLK_REQ#这个信号发给谁了?查下这个信号,连接点。可以尝试换个芯片。这信号芯片自己发出。芯片这个信号引脚有3.3V电有没有
这个信号直连CPU的,不会是CPU坏了吧  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 11:21:45 | 只看该作者 �
lchzfz 发表于 2021-7-1 07:55
直接换个网卡芯片试试呢?
换过芯片了,换过两个
 发现一个问题,LANCLK_REQ#这个信号3.3V时, 网卡识别正常,当电压0V时网卡不正常,LANCLK_REQ#哎呀,你不能飞先线过来看看。正常不,你已经发现,3.3v正常识别,0V识别不了,飞线试一下。CPU先不要管  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:31
发表于 2021-6-30 15:34:09 | 只看该作者 �
肯定有高手,给个方向。维修最怕没方向
高手都在挣钱。很少上论坛回复帖子,不会轻易分享经验。因是同行。实在不行跟人换板呗。加外置网卡。  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:41
发表于 2021-6-30 15:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下经验
发表于 2021-6-30 11:24:55 | 只看该作者 �
这难度太高了
发表于 2021-6-30 10:59:44 | 只看该作者 �
这样就够呛了,找个USB网卡,改成内置,
发表于 2021-6-30 10:31:42 | 只看该作者 �
这个是芯片发给 CPU的,有个上拉排阻,排阻换过了不行
发表于 2021-6-29 17:31:08 | 只看该作者 �
奇葩的问题,没人碰到么
发表于 2021-7-1 00:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下物理地址是不是没有
发表于 2021-7-1 07:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换个网卡芯片试试呢?
换过芯片了,换过两个  详情 回复 发表于 2021-7-1 11:21
发表于 2021-7-1 08:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在不行,就用usb网卡吧
发表于 2021-7-1 11:21:16 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-6-29 23:03
LANCLK_REQ#这个信号发给谁了?查下这个信号,连接点。可以尝试换个芯片。这信号芯片自己发出。芯片这个信 ...
发表于 2021-7-1 11:31:04 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2021-7-1 11:21
换过芯片了,换过两个
发现一个问题,LANCLK_REQ#这个信号3.3V时, 网卡识别正常,当电压0V时网卡不正常,LANCLK_REQ#哎呀,你不能飞先线过来看看。正常不,你已经发现,3.3v正常识别,0V识别不了,飞线试一下。CPU先不要管。你先把电压给飞过来。开机测试一下
这个是通过电阻拉低的,CPU那头拉低了。应该没办法拉高  发表于 2021-7-6 10:28
发表于 2021-7-1 11:41:22 | 只看该作者 �
snzc 发表于 2021-6-30 15:34
肯定有高手,给个方向。维修最怕没方向
发表于 2021-7-1 20:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看不正常的时候lanclk状况,如果确定是没有请求到时钟,就强制拉高req,或者把芯片req脚断开
发表于 2021-7-6 15:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个网卡试试
