查看: 3216|回复: 6
HPTPN-Q207奇怪故障
发表于 2021-6-29 14:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HPTPN-Q207
板号:DAOG7AMB6D0 REV:D
插点有待机,按开关指示灯也亮,就是不上电,拆掉主板裸板测试上电电流正常跳变,按压一下CPU核心立马掉电,这种是属于CPU坏了吗
发表于 2021-6-29 15:06:41 | 只看该作者 �
是不是虚焊的可能性大一些。板子比较薄。注意检查分析。
加焊了一下CPU现在正常了,不知道能用多久          详情 回复 发表于 2021-6-29 15:30
发表于 2021-6-29 15:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-29 15:39:29 | 只看该作者 �
这款机器CPU是通病。我一般都是重值
发表于 2021-6-29 16:25:05 | 只看该作者 �
估计是CPU空焊了
发表于 2021-8-28 00:57:07 | 只看该作者 �
我有2台都是按开机电流到0.02不懂,指示灯亮
发表于 2021-10-16 20:28:17 | 只看该作者 �
我到·1.2不动   没有思路
