查看: 2476|回复: 30
笔记本T42开机反复重启出现这种
发表于 2021-6-28 11:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本T42开机反复重启出现这种显示,用U盘重装系统导致U盘里面的系统都搞没了,bios里所有的设置都用过了最后还是出现这种开机画面,愁死人了,有知道的老师指点一下怎么才能认到盘。
发表于 2021-6-28 13:54:14 | 只看该作者 �
提示没引导  估计硬盘坏掉了
硬盘没坏,因为买回来的时候是可以进网页的。  详情 回复 发表于 2021-7-1 19:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 07:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是把系统往U盘里面装了,不然U盘里的系统怎么会不在了
我先把系统装进u盘里,做成系统盘,然后再把系统盘插到电脑上,给这台电脑装系统,难道顺序不对吗?  详情 回复 发表于 2021-7-1 21:37
发表于 2021-6-28 14:55:52 | 只看该作者 �
要么老PE,要么正常安装,这种机器GHOST的系统基本不能启动,也可在这种情况下再进PE,修复一下启动试试
现在是我的U盘插到别的电脑也是出现这种画面。  详情 回复 发表于 2021-7-1 19:32
发表于 2021-6-28 12:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是MBR没引导啊
可能是吧。但是我现在不知道怎么具体怎么操作,我当时分区的时候误操作了主分区,现在不知道怎么弄了,唉,一点经验也没有?  详情 回复 发表于 2021-7-1 19:35
发表于 2021-6-28 11:35:19 | 只看该作者 �
做一个老一点的PE可能可以
发表于 2021-6-28 22:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能说的具体点怎么操作吗?我是从咸鱼上买了个二手硬盘,带系统的。买回来我装机试了一下都正常,可能商家装的系统不是正版的,打开后弹出了很多乱七八糟的东西,我就想用我自己的U盘重装系统,可能在分区的时候设置了什么,导致这样的事故发生,而且把U盘里的所有系统也弄丢了,出现了最后这种局面,我感到非常的懊悔。如果作为一个电脑维修人员来讲再去让电脑城的人去装系统,那还有什么颜面在这个圈子里发展,所以说还是求助圈内人士指点一下,别丢人丢大发了,真是业内的悲哀啊!
发表于 2021-6-28 22:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是我做了,但就是进不去PE,BIOS怎么设置都进不了。
发表于 2021-6-28 22:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区表问题
发表于 2021-6-29 13:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老师。但是我现在不知道要怎么进入分区表?我的几个系统U 盘插到USB为什么识别不了。bios也设置了,就是认不到。
发表于 2021-6-29 17:54:00 | 只看该作者 �
分区引导错了   pe下重建mbr
发表于 2021-6-29 21:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是进不了PE,bios里面设置了USB 为第一启动项,但插上usb开机的时候又进不了pe,真的是太难了。
发表于 2021-6-30 20:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是装系统的功夫
发表于 2021-7-1 07:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题...不会是BIOS出错了吧?重新刷一下呢?
发表于 2021-7-1 11:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把镜像写入u盘,开机按f12选择启动项,(前提是bios打开f12键的功能)
发表于 2021-7-1 12:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能把硬盘拆掉,换了别的电脑,把系统装好。装回去。
发表于 2021-7-1 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是1代笔记本,没有第二台,装个系统搞了半个月了还没搞明白,真是有辱维修这个行业。我不知道现在到底是硬盘的问题还是U盘的问题,硬盘里有大白菜系统,但是插到别的笔记本或电脑上都是这种显示,是怎么回事?
发表于 2021-7-1 19:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250657482 发表于 2021-06-28 13:54
提示没引导  估计硬盘坏掉了
发表于 2021-7-1 19:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-1 19:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
