楼主: 百度0cVQL
笔记本T42开机反复重启出现这种
发表于 2021-7-1 19:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘可能没有问题,因为把以前那块硬盘插上也是这样的问题。我翻过很多资料,可是没有一个这样的例子。bios我也翻译了许多,其中有一句是说两个盘,认不到那个是引导系统盘,但是我把bios的USB已经现在那个U盘系统盘放在哪台设为了第一启动盘还是这样,我试过很多设置也是这样,不知道还能不能整明白。天天搞也就这样了,我实在是没有办法了。我那个U盘系统盘放在任何一台台电脑上都是出现这种画面,问题到底出在哪里?
发表于 2021-7-1 21:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2021-07-01 07:29
估计是把系统往U盘里面装了,不然U盘里的系统怎么会不在了
我先把系统装进u盘里,做成系统盘,然后再把系统盘插到电脑上,给这台电脑装系统,难道顺序不对吗?
你的方法不对,操作系统要装到硬盘的c盘,不是装到u盘!  详情 回复 发表于 2021-7-2 21:24
发表于 2021-7-2 21:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装到C盘我知道,我以前也装过系统,现在是不认盘,硬盘引导错误,不知道怎么把它纠正过来。在bios做过很多种尝试,最终也没能改变,是我操作不正确还是其它原因。现在u盘装在哪台电脑都是出这个东西,我两个u盘系统  详情 回复 发表于 2021-7-2 22:20
发表于 2021-7-2 22:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装到C盘我知道,我以前也装过系统,现在是不认盘,硬盘引导错误,不知道怎么把它纠正过来。在bios做过很多种尝试,最终也没能改变,是我操作不正确还是其它原因。现在u盘装在哪台电脑都是出这个东西,我两个u盘系统盘都这样,之前给我自己电脑装系统都是正常的,就是从拿到这个电脑才开始的。都是我操作不当造成的那是肯定的,我现在没办法恢复过来了。
发表于 2021-7-3 10:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你u盘在其他电脑也这样,那就是u盘里的pe有问题了,把u盘格式化,重新用大白菜做pe
发表于 2021-7-3 21:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我做了还是这样,32G的这个盘不知道怎么回事又自己分成了3个盘,我在网上查了些资料,说格式化了后能合并,但我格式化了依然合并不了,不知是何原因?
发表于 2021-7-5 23:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得手动将u盘的分区删掉,合并成一个才可以
发表于 2021-7-8 22:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我格式化了还是不行。
发表于 2021-7-15 20:08:49 | 只看该作者 �
用别的系统先做个pe系统,做好后顺便下载系统在里面,进pe,机器很老就用mbr的分区格式,新就用guid模式,在做试一下
发表于 2021-7-19 07:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,在这里先谢谢大师指点了,试一下。
发表于 2021-7-27 06:06:52 | 只看该作者 �
推荐用微pe、小兵一键重装系统2021重做U盘,U盘可以多试几个。我用金士顿的一个4G基本没遇到引导不了的,但东芝的一个U盘,经常遇到。
