查看: 7365|回复: 13
铭瑄H110M combo不显示维修
发表于 2021-6-27 19:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄H110M combo开机不显示,拆下主板如图:
测各大供电基本正常,只有集显没供电。官网下载BIOS刷上,依旧不显。
接上独立显卡能显示。
测2组集显供电管正常,连到主板供电芯片为RT3606BC
测RT3606BC个大脚电压,感谢级菜鸟提供的RT3606BC电压图。
RT3606BC电压图连接帖子
发现43脚电压为0.85V,不正常 12V连接2个电阻2r2和65D到43脚,
65D电阻变大,正常阻值为412K,没412K电阻,拿390K和22K串联代换65D.代换后量43脚0.43V
接集显出显示。
发表于 2021-6-29 14:42:06 | 只看该作者 �
这个PWM芯片是这样的。我碰到过很多次了。不出CPU供电就是43脚的电压不够。出问题就是1.7V没有问题就是3.4V以上  不出集显供电就是 44脚的电压。正常的是0.55V
回复 支持 5 反对 1
发表于 2021-6-28 11:40:26 | 只看该作者 �
厉害一般修一半换板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 11:48:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,先保存
发表于 2021-6-27 22:31:15 | 只看该作者 �
技术熟练
发表于 2021-6-27 21:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神技术熟练
发表于 2021-6-27 19:13:49 | 只看该作者 �
为什么不能发贴,主板交换,让某宝坑大了,
发表于 2021-6-27 19:10:02 | 只看该作者 �
感谢大神分享,又学到一招
发表于 2021-6-28 11:58:24 | 只看该作者 �
板和U都挺新挺干净的
发表于 2021-6-28 18:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下这个43脚是什么信号?0.8和0.4差不了多少吧
43脚是应该是频率设定  详情 回复 发表于 2021-6-28 20:11
发表于 2021-6-28 20:11:51 | 只看该作者 �
43脚是应该是频率设定
发表于 2021-6-29 08:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和RT8859M类似
发表于 2021-6-29 09:28:08 | 只看该作者 �
谢谢分享,先保存
发表于 2021-6-29 14:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上一个板子测得tonset那两个脚是2v,不知道正常不正常,是直接从芯片出来通过电阻接地的,
