查看: 5139|回复: 15
所有T2电流的苹果电脑可尝试保资料刷机。
发表于 2021-6-27 17:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有T2电流的苹果电脑可尝试保资料刷机,所有带T2的苹果电脑均可尝试。
前提是硬盘和T2下层没有损坏,而是外围电路导致T2保护进入DFU或者Recovery模式的电脑,均可在修复修复外围电路后尝试。
实例:
前几天的一台A1990硬盘部位进水,硬盘电源短路,烧坏脚底,在处理好焊盘和更换芯片后,单板开机电流定0.04A左右,硬盘供电出。
故判断主板进入T2保护模式。
此时连接电脑刷机,这里刷机一定要点操作-高级-修复设备。
千万不要点恢复。
等待恢复完成后可直接进入系统。
这里说下,不是所有机子都能成功,目前还没有大量实验数据,以前都是主页点恢复,直接系统没了要装系统。
最近尝试点修复设备发现刷完可直接进入系统。
目前已尝试成功3台。但是实测更换T2下层和硬盘是不行的。
有条件的朋友可以试试。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
wkw111 + 2 + 2
孟少8023 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-28 11:27:18 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-28 10:17:49 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,好经验,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-27 23:54:30 | 只看该作者 �
牛逼,技术真好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-27 18:20:53 | 只看该作者 �
不错的经验。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-6 14:28:04 | 只看该作者 �
修复和恢复不一样,修复T2如果成功是可以保资料的,恢复就不行了完全抹掉T2了资料不保
发表于 2021-7-6 14:18:50 | 只看该作者 �
目前为止还没修道一台需要刷机的。。。。。惭愧,量少
发表于 2021-6-29 10:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这在一年前都已经用过的招数了。但即使T2自身没有问题,也不是百分能成功的。
发表于 2021-6-29 09:11:14 | 只看该作者 �
这个T2 搞的以后换东西都不好换了
发表于 2021-6-29 07:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 回头可以试试 谢谢楼主
发表于 2021-6-27 23:19:02 | 只看该作者 �
T2下层跟码片绑定了,换了修复肯定是不行的,不知道在不要数据的情况下换T2下层能不能恢复成功?
发表于 2021-7-6 14:47:07 | 只看该作者 �
这个不错,值得学习一下
发表于 2021-8-24 12:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点修复是灰色的
发表于 2022-8-28 17:19:29 | 只看该作者 �
苹果搞的少,下次遇到可以按照你的方法试试了
发表于 2022-8-30 15:10:58 | 只看该作者 �
单t2和硬盘部分没问题 也经常刷不成功 t2 关联的东西太多了
发表于 2023-12-1 13:12:13 | 只看该作者 �
好有难度的 操作
