ZXCVWtest
查看: 9126|回复: 12
[笔记本电脑]
TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0不开机应该是通病
发表于 2021-6-27 10:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0 不开机维修,通电不开机,按开关无反应,拆机测量 开关有3.3V 按开关有跳变,论坛搜图纸发现没有图纸,找到EC IT8987资料,测量EC14脚EC复位EC_WRST发现只有1点几V,不正常  测量26 50 92脚有3.3V供电,跑线发现一个三极管一个电容,把两个零件更换后电压恢复3.3V。按开关开机跑马亮机 ,
参与人数 5下载分 +17 +12 收起 理由
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lyg7806 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-6-27 10:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个月修了一个  一样的故障 换了那个三极管就好了
发表于 2021-6-27 12:22:48 | 只看该作者 �
通病好 下次遇到直接秒杀
发表于 2021-6-27 15:05:34 | 只看该作者 �
有图纸真好,我有个IT8587E没图纸
发表于 2021-6-27 16:32:49 | 只看该作者 �
修好就是王道
发表于 2021-7-13 14:48:26 | 只看该作者 �
不是通病 着问题。
发表于 2021-7-13 16:12:24 | 只看该作者 �
刚刚报废一台。同样的机器。
发表于 2021-7-27 09:51:44 | 只看该作者 �
还没遇到这种,下次遇到试试看
发表于 2021-8-15 15:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-25 12:16:22 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-3-7 17:18:26 | 只看该作者 �
技术好 !学习了
发表于 2023-3-7 18:57:00 | 只看该作者 �
修到一台近这个部位受潮有点印迹,不是特别明显,清洗加焊一下就好了。
发表于 2026-8-9 14:23:02 | 只看该作者 �
这个机器,CPU坏的多
