查看: 1646|回复: 8
IS25WP080D芯片是一次性的吗?
发表于 2021-6-24 20:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修的那片V星的2070显卡,bios 芯片型号是IS25WP080D,三个芯片都一样。第一次可以正常写入,第二次就都是校验失败。光这个芯片,就亏了50 元了,今天又买了两个。好无语啊。
发表于 2021-6-24 20:40:56 | 只看该作者 �
1.8V供电的,会不会是你选错电压了导致芯片损坏了
发表于 2021-6-24 22:10:10 | 只看该作者 �
不是的,,,
发表于 2021-6-24 23:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的编程器是自动识别1.8的电压。虽然校验失败,但上机能读出来程序。
发表于 2021-6-25 07:45:02 | 只看该作者 �
不行就换通路品牌华邦,不一定非得用原型号
发表于 2021-6-25 08:22:32 | 只看该作者 �
NOR Flash Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) 1.8V 8M-bit 1M x 8 8ns 8Pin SOIC
是1.8V的,我试过829不加转接就是你这样
发表于 2021-6-30 03:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我跟你一样现象 刷回他以前的就报这错误,上机键盘灯亮不显示了,原来能显示的,就是驱动感叹号43报错才刷的,你的解决了吗?
发表于 2021-7-1 14:35:15 | 只看该作者 �
我也遇到这样的,只允许刷写一次,之后就废了
发表于 2021-7-1 14:45:33 | 只看该作者 �
没想到芯片也很贵,带运费都12+5了,珍惜第一次啊
