查看: 2205|回复: 18
IBM T41 问题
发表于 2009-8-2 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是ATI9000的显卡  装了显卡开机就蓝屏  然后进安全模式把驱动卸载了 又可以进系统   反正就显卡驱动装了就不行  显卡 只是要加焊  还是要值球呢
发表于 2009-8-2 09:34:25 | 只看该作者 �
加焊 可以 我遇到和你同样的故障 加焊好的 当然从直效果好
发表于 2009-8-2 09:39:57 | 只看该作者 �
直接加焊会好的。。。
发表于 2009-8-2 09:53:30 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,客户拿来拆机,看到显卡是加焊过的,就直接去掉显卡,植球从新做上去就好了
发表于 2009-8-2 11:34:37 | 只看该作者 �
建议重新植珠,加焊的用不了多久又会出现同样的问题
发表于 2009-8-2 11:36:34 | 只看该作者 �
先加焊,加焊不行再重做。
发表于 2009-8-2 14:20:42 | 只看该作者 �
建议重植,
发表于 2009-8-2 15:15:59 | 只看该作者 �
加焊的话看手艺和运气,重植看手艺了,有时间就重植吧
发表于 2009-8-3 15:17:29 | 只看该作者 �
重新值球是浪费时间,加焊不行再值球这样会比较好一点,节省时间嘛!
发表于 2009-8-3 21:10:56 | 只看该作者 �
先回焊,不行就换吧,如果是底下打胶的,基本没戏,会跑珠子,搞不好要拆三个桥呢,温度小心点了。
发表于 2009-8-3 21:15:57 | 只看该作者 �
值得学学的袄
发表于 2009-8-3 21:19:13 | 只看该作者 �
重新植珠吧!
发表于 2009-8-3 21:23:23 | 只看该作者 �
打胶的搞得不好就掉点了,不好做
发表于 2009-8-3 21:34:42 | 只看该作者 �
先易后难。
发表于 2009-8-3 21:48:05 | 只看该作者 �
哎  本人比较懒 就加焊了下  结果问题还上以个鸟样  哎!~ 明天值球试试 不知道行不行
发表于 2009-8-3 22:35:37 | 只看该作者 �
重植球要稳定些也不容易返
发表于 2009-8-3 22:36:00 | 只看该作者 �
重植球要稳定些也不容易返
发表于 2009-8-3 23:27:11 | 只看该作者 �
自己重做下也不麻烦啦,有钢网不就几分钟的事情
发表于 2009-8-4 10:30:29 | 只看该作者 �
加焊吧,没比要重植的。。
