查看: 2926|回复: 12
联想65W USB type-c电源,插头如何接?
发表于 2021-6-23 23:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
https://www.chinafix.com/thread-1221351-1-1.html
借用一下这个帖子,因为无法回复了。
头坏了需要换,买的数据线剪开接,正负好说,黑的红的,数据线里面两股黑红,拧在一起焊上了,电源这边多一个蓝色,数据线里面蓝白黄绿,查资料貌似蓝色是cc端,所以两个蓝色接一起,但是插上不充电,拆开电源原来的头,貌似有两个线短接了,也不知道是哪两个,谁知道该怎么接呢?
发表于 2021-6-24 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
CC总线:GND TX+ TX- VBUS CC D+ D- SBU VBUS RX- RX+ GND
这些定义都能查到,问题是接好了不好用,现在怀疑买的线头里面可能有识别电阻,因为拆了联想的头里面只有接线没有电子元件,输出电压需要识别电阻来切换,估计是做到电源盒子里面去了  详情 回复 发表于 2021-6-26 13:42
发表于 2021-6-24 07:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数据线不行,你买专门的维修线就完事了,方便的很
等着就用这个方案,话说联想这个电源太难拆了,砸开了一个外壳已经不像样了,另一个还是直接剪断线接吧  详情 回复 发表于 2021-6-26 13:40
发表于 2021-6-24 12:14:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
淘宝搜索type 电源线。。。。有卖整根线的
搜出来全是各种转接线转接头,只有寥寥几个线,但都是2芯的,联想这个笔记本电源是3芯的,输出电压有3种的  详情 回复 发表于 2021-6-26 13:31
发表于 2021-6-26 13:31:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我前两天才买一个。。。。联想3线的,线粗得不得了。。。。店名叫《美灵电子》,自己去找  详情 回复 发表于 2021-6-26 14:10
发表于 2021-6-26 13:40:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
剪线最方便,适配器砸开不那么容易的  详情 回复 发表于 2021-6-26 22:06
发表于 2021-6-26 13:42:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2021-6-26 14:10:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
到底能用什么 发表于 2021-6-26 13:31
搜出来全是各种转接线转接头,只有寥寥几个线,但都是2芯的,联想这个笔记本电源是3芯的,输出电压有3种 ...
发表于 2021-6-26 14:12:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带盒的那种    淘宝有,
发表于 2021-6-26 14:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-6-26 15:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2021-6-26 22:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
剪线最方便,适配器砸开不那么容易的
发表于 2022-1-6 22:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟 方便加个微信请教一下吗 我刚好也是这个65w的typec头坏了
