查看: 4661|回复: 1
X9splus充电提示温度过低,充电停止的解决办法
发表于 2021-6-21 15:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天遇到一个X9splus,充电就是手机温度过低,充电停止,一开始也是以为电池,或者尾插排线,或者电池检测脚出现问题,但是拆机发现最右边的小板排线断开了,之前客户维修,师傅没给装那个挡片,抱着试试看的态度,扣上排线发下问题解决了,我估计排线连接的小板上收手机温度感应元件,排线断开检测不到就会有指这个提示,遇到这种问题可以先排除排线或者连接的小板故障。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-22 09:24:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享!
