查看: 2373|回复: 11
1080TI显卡vmos管请教型号
发表于 2021-6-20 20:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿了二块显卡过来修,一块1080的管子烧了,上面标着B3103,查了半天没找出型号。管子体积比较小。
还有块660的内存电压不出来,芯片鼓了出来。论坛和度娘查了半天也没结果。请教高手081D是什么芯片。
先谢谢大家了。
发表于 2021-6-21 09:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问了淘宝卖家,vmos 芯片b3103是FKBB3103。
08 1D型号对应的是RT8809。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-20 23:56:55 | 只看该作者 �
6显存凑192bit,基本确定660ti 或者后期版本 OEM版660,看背面显存再进一步确定
行家,  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-20 23:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离管 ,  08是RT家的淘宝很容易就找到对应型号
好的,谢谢你了,找个卖家问问看。  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 08:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
行家,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 08:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢你了,找个卖家问问看。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 14:48:09 | 只看该作者 �
这种修好是不是用不了多久
发表于 2021-6-22 07:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuj 发表于 2021-06-21 14:48
这种修好是不是用不了多久
没修好呢,能用多久这个不清楚。
发表于 2021-6-22 08:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡一般啥坏的比较多呢?
发表于 2021-6-22 11:00:26 | 只看该作者 �
修好是不是用不了多久
发表于 2021-6-22 22:40:53 | 只看该作者 �
这个技术给力了,谢谢分享
发表于 2021-6-23 21:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片换上后内存电压有了,试机正常。
