查看: 7858|回复: 9
isl88739A isl95520A isl 95520H 通用实测
发表于 2021-6-18 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想 LA-H101P 插电 待机大 芯片 PU301 ISL88739A 发烫 找了料板没有芯片,打开鑫智造 找到图纸发现 图纸PU301 是isl95520a ,找到了一块 S41-35料板 发现芯片是ISL95520H ,再次在鑫智造打开S41-35的图纸对比 发现脚位完全一样 ,直接代换成功
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-18 21:24:25 | 只看该作者
芯片发烫就直接代换?没查条件吗?也是大佬
充电芯片发烫一般直接换芯片 如果待机芯片就要查条件先  详情 回复 发表于 2021-6-19 09:51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-6-19 09:51:54 | 只看该作者
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-19 01:18:22 | 只看该作者
la-f611p上你代换试试
有机会的话我会换的  详情 回复 发表于 2021-6-19 09:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-19 09:52:16 | 只看该作者
tanglianqi 发表于 2021-6-19 01:18
la-f611p上你代换试试
有机会的话我会换的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-18 15:55:27 | 只看该作者
好贴。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-22 08:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者
直达病灶,厉害了
发表于 2021-6-22 08:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主细心比对,换芯成功,厉害了。
发表于 2021-6-22 11:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者
一般待机芯片发烫都不是待机芯片问题
发表于 2021-6-22 20:18:04 | 只看该作者
换芯片不难,找芯片、对比芯片难,楼主真细心!一锤定音。
