查看: 5071|回复: 16
影驰1060 6G大将电压全无维修
发表于 2021-6-18 11:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从兴起挖矿,显卡都涨到天价了,1060  6G这样的显卡,当时新的也才2000左右,现在旧卡都1600左右,最高时候还能卖到2200,离谱,废话少说,直接入主题,显卡到手,发现风扇都不转,显卡右边标有电压图示(下面有图),除了5V这个,其他电压都没,以前的经验先是有GPU_V电压,再有DDR_V电压,找到管理芯片,发现没EN,直接拆个三脚管,OK,GPU_V电压有了,DDR_V电压还是没,量下,发现DDR_V管理芯片的EN也没,顺手把EN的小三脚管也拆了,电压顺利出来,上机,发现还是没显示,再测PCI_V电压,没有,查下管理这个电压的芯片的EN,也没有,神奇,直接在其他地方拉个电压他,OK,这下PCI_V电压也有了,总应该显示了吧,满心期待上机,靠,还是没有显示,再测,发现1V8这个电压没有,再查一下BIOS的8脚,咦,3V电压都没,一量,发现这个3V是直通1V8的,也就是L20电感这个电压,这个电压是个小小的8脚管(图一红圈)通过12V转换来的,找来找去,最后发现是个电容(图中箭头,已拆)短路,导致0欧电阻(图中箭头)断路,没12V进入小8脚芯片导致的问题,拆掉电阻,换上好的O欧电阻,把之前拆掉的小三脚管补回,上机,风扇转了,刷刷的显示了,这是不是说明1060这显卡,先有5V,然后再有1V8(不懂这是个什么电压,少修显卡,有懂的师傅希望可以解答下),然后再有GPU_V DDR_V这些电压呢?文采不好,希望大家能勉强看的明白,下面有图,应该直观点,有分能加的话,加下,快没分下载了,哈哈
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-19 11:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,核心对地0.001是不是可以肯定是挂掉了?
核心挂了全板电压就会没有吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 11:00:33 | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2021-6-19 09:47
这个显卡的图纸有吗,
没有,我蒙的,没怎么修过显卡,只知道大概的时序
1V8在老显卡中,如6850.6870这些应该几v电压  详情 回复 发表于 2021-6-19 12:38
这前捡的水平高呀,我咋没这运气  详情 回复 发表于 2021-6-19 12:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-19 09:47:43 | 只看该作者 �
这个显卡的图纸有吗,
没有,我蒙的,没怎么修过显卡,只知道大概的时序  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:00
发表于 2021-6-19 08:52:51 | 只看该作者 �
能修起来就是厉害啊
发表于 2021-6-18 15:10:17 | 只看该作者 �
学习了不错不错
发表于 2021-6-18 14:07:49 | 只看该作者 �
现在掉价了。。。。。
掉了好多了,高峰时候2200一张二手的,现在估计1500左右收了  详情 回复 发表于 2021-6-19 11:01
发表于 2021-6-18 13:59:05 | 只看该作者 �
大神技术精湛操作熟练
发表于 2021-6-19 11:01:06 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2021-6-18 14:07
现在掉价了。。。。。
发表于 2021-6-19 12:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这前捡的水平高呀,我咋没这运气
发表于 2021-6-19 12:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-19 16:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么高清啊
发表于 2021-6-19 19:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N卡上电时序:+12V +3.3V +5V PLLVDD+1.8V  VDDC VDDC_PG VDDCI MVDD
好的,谢谢!下次碰到就按这个查,就不用乱折腾了  详情 回复 发表于 2021-6-21 14:11
发表于 2021-6-19 21:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原始故障就是1.8没出来,飞那么多线!
发表于 2021-6-20 08:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是在瞎整什么?
发表于 2021-6-21 14:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 23:16:02 | 只看该作者 �
不错 支持一个
