查看: 2857|回复: 14
[显卡维修]
关于星存供电烧毁的事儿!
发表于 2021-6-18 06:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲鱼上看到大把的1070 1080显卡,都是显存供电那烧毁了,有的是单相供电烧了,有的是双相供电也是烧了。然后GPU大概率挂掉,显存多半也不保。
不由得有个疑问?
究竟先是GPU的显存控制器先短路导致显存供电烧毁,还是显存供电先出问题烧毁导致GPU和显存跟着挂?
它俩谁先出问题?有个问题挺有意思,研究讨论下?请大家发表下自已的看法!
发表于 2021-6-24 22:48:01 | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-6-21 21:01
N卡显存全烧坏的话,核心一般也坏,以前玩过几张650  750之类的,烧显存供电管,显存全挂,换完显存能亮 ...
没错,就算核心没完全烧坏,也是受损不能正常用的。
所以闲鱼上那些烧显存供电的1070 1080看见就绕着走!
发表于 2021-6-21 14:07:08 | 只看该作者 �
显存电压同时为显存和核心里的一部分电路供电。因为核心内部涉及到一个I/O电压转换的问题。
所以如果显存电压坏了,如果在坏的那么一瞬间输出了一个较高的电压的话,核心显存都一波带走了。
发表于 2021-6-18 11:11:00 | 只看该作者 �
显存大面积烧坏肯定是电源供电先出问题,连带祸害GPU显存电路。如果单个显存或少数显存坏,则大概率是显存先坏,然后连带MOS管和电源管理损坏,这种情况GPU还完好的可能性大多了,显存先短路相当于把未短路元件屏蔽了。
发表于 2021-6-18 08:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是供电先出问题
我也怀疑是供电出问题才导致烧毁的,否则就算核心短路按道理供电的PWM是有OCP保护的呀。 怎么就这么烧毁了。 10系一般用的PWM主控是两相的RT8816A或UP1666Q,其中RT系列的芯片品质真的不怎么滴  详情 回复 发表于 2021-6-18 10:35
发表于 2021-6-18 09:08:18 | 只看该作者 �
我手里就有个1070,显存全挂了,还不确定核心是不是也挂了,怎么确定核心挂了?
N卡显存全烧坏的话,核心一般也坏,以前玩过几张650 750之类的,烧显存供电管,显存全挂,换完显存能亮机,不装驱动没事,装驱动进系统花屏。  详情 回复 发表于 2021-6-21 21:01
打阻值啊,把显存全拆了再打值,或者烧机电源1.5V烧一下,看芯片烫不烫手。  详情 回复 发表于 2021-6-18 10:36
发表于 2021-6-18 09:28:17 | 只看该作者 �
猜显存先挂 猜显存耗电比控制器高
发表于 2021-6-18 10:35:32 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2021-6-18 08:44
肯定是供电先出问题
怎么就这么烧毁了。
发表于 2021-6-18 10:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 08:04:37 | 只看该作者 �
昨天刚修了一块980ti,显存挂了4个,更换后进系统蓝屏,最后证明核心也有问题。
一般显存供电出问题,核心显存很多是一起挂的。。。  详情 回复 发表于 2021-6-21 13:59
发表于 2021-6-21 13:43:52 | 只看该作者 �
电路保护还有问题。如果能隔离问题,烧掉一个能保护其他的。
发表于 2021-6-21 13:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-21 16:57:37 | 只看该作者 �
同意楼上说法,通常都是由于PWM芯片导致供电异常或MOS管击穿12v直通,这么就烧一片,特别是三星的显存对电压很敏感。
发表于 2021-6-21 21:01:29 | 只看该作者 �
没错,就算核心没完全烧坏,也是受损不能正常用的。 所以闲鱼上那些烧显存供电的1070 1080看见就绕着走!  详情 回复 发表于 2021-6-24 22:48
发表于 2021-6-24 22:45:05 | 只看该作者 �
