查看: 5439|回复: 33
ITE 芯片引脚功能图与主板上实物如何找1脚位置
发表于 2021-6-15 20:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是小白,问题较多。主板位置图片上没有三角形起始标志。所以看图有点费力。请各位帮一下,如下图,第一脚找的对吗?
发表于 2021-6-15 20:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaotu88 发表于 2021-06-15 20:18
正常都是这样理解的 ,但电路图上的第一脚 不在那个位置。你看一下我发的图片最右上角,电路图上标的第1脚位置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 20:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最近刚到修有这个io的板,有点熟,下图是脚位图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-16 11:12:16 | 只看该作者 �
那个原理图太中二了 找关键引脚验证一下
发表于 2021-6-16 10:30:25 | 只看该作者 �
向楼主学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
点纸维修 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-6-16 09:57:47 | 只看该作者 �
努力学习,天天向上
这样就扣我分,我有发过类似的回复吗?。。。好过有些人复制粘贴吧  详情 回复 发表于 2021-6-19 14:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2021-6-15 23:42:52 | 只看该作者 �
实物图中左下角的小圆圈对应的就是第一脚,逆时针数123456
发表于 2021-6-15 23:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-15 23:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是习惯先查芯片资料,目前就遇到一个打印机主板芯片半路起1脚的
发表于 2021-6-15 20:39:39 | 只看该作者 �
你看图上的脚位1对应你那电路原理图的脚位1
发表于 2021-6-15 20:18:01 | 只看该作者 �
zzrjgzsy 发表于 2021-6-15 20:12
看芯片上的圆点那下面第1脚就是1
图纸可以随便画的,它13579,2468画都行,别被它误导了  发表于 2021-6-15 21:30
最近刚到修有这个io的板,有点熟,下图是脚位图。  详情 回复 发表于 2021-6-15 20:37
发表于 2021-6-15 20:07:24 | 只看该作者 �
主板位置图片上有三角形起始标志啊,而且还标了个1,实物图左上角
正解,我都是按你说的这个情况定为的,找三脚  详情 回复 发表于 2021-6-17 08:39
发表于 2021-6-15 20:10:58 | 只看该作者 �
我也看到了实物图上的 1 了,但从电路图上的 1 不是从实物图上的第一针数的,我图片上数的对吗?
图上是为了绘图方便而已把第1脚和128脚放到一边了。  详情 回复 发表于 2021-6-15 20:15
发表于 2021-6-15 20:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看芯片上的圆点那下面第1脚就是1
正常都是这样理解的 ,但电路图上的第一脚 不在那个位置。你看一下我发的图片最右上角,电路图上标的第1脚位置  详情 回复 发表于 2021-6-15 20:18
发表于 2021-6-15 20:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-15 21:16:56 | 只看该作者 �
it8728f 不带GB的 是从圆点处逆时针从1-38  39-64…… 没有错。带GB,技嘉专用的好像有点不一致了
谢谢回复  详情 回复 发表于 2021-6-23 10:19
别被图纸误导了  发表于 2021-6-15 21:28
不管带不带GB数法都一致。不同的是同样数字的脚对应的功能  发表于 2021-6-15 21:28
发表于 2021-6-16 11:02:27 | 只看该作者 �
一般来说,芯片左下角都有一个小圆点处为1脚
右上角那个小圆点是做什么用的?  详情 回复 发表于 2021-6-17 08:37
这图右上的不是也有圆点??  发表于 2021-6-16 17:29
发表于 2021-6-16 14:54:29 | 只看该作者 �
专业要考积累,理论实践缺一不可 奥利给
发表于 2021-6-16 19:50:04 | 只看该作者 �
谢谢各位
发表于 2021-6-17 08:37:56 | 只看该作者 �
右上角那个小圆点是做什么用的?
