查看: 2898|回复: 13
[已解决]
华硕Z87-A
发表于 2021-6-15 13:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CPU风扇转,CPU发热正常,主板CPU-LED灯亮,跑码76,不过CPU。重刷BIOS故障依旧,在群里一个大佬的提示下,给了我一份EC程序,重刷EC后正常开机。 MBE2-Z87-0226.bin (64 KB, 下载次数: 45)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-17 22:53:35 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-6-17 19:27
这个ec程序在官网有下载的吗?
官网没有这个程序下载,不好找的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 22:52:55 | 只看该作者 �
面经 发表于 2021-6-17 20:36
我记得应该是跑码13(14)-76卡住,一直没解决,以后有机会试试,就是这个程序不好找,除非相同或类似的主 ...
对,就是13 14 76卡住
发表于 2021-6-17 20:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得应该是跑码13(14)-76卡住,一直没解决,以后有机会试试,就是这个程序不好找,除非相同或类似的主板读出来。
对,就是13 14 76卡住  详情 回复 发表于 2021-6-17 22:52
发表于 2021-6-16 11:06:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-16 15:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享   很有用
发表于 2021-6-16 23:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec程序?能看下刷写的芯片位置么
[attachimg]2073878[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:27
发表于 2021-6-17 09:27:10 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-6-16 23:22
Ec程序?能看下刷写的芯片位置么
我也遇到过卡76的,我还以为是cpu电源管理芯片的原因呢  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:33
发表于 2021-6-17 09:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以刷下试试  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:49
发表于 2021-6-17 09:49:28 | 只看该作者 �
可以刷下试试
发表于 2021-6-17 15:56:03 | 只看该作者 �
ec 是把拆下来刷吗
要拆下来刷  详情 回复 发表于 2021-6-17 22:53
发表于 2021-6-17 19:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个ec程序在官网有下载的吗?
官网没有这个程序下载,不好找的  详情 回复 发表于 2021-6-17 22:53
发表于 2021-6-17 22:53:14 | 只看该作者 �
abc22qi 发表于 2021-6-17 15:56
ec 是把拆下来刷吗
要拆下来刷
发表于 2021-6-21 15:23:20 | 只看该作者 �
这些都是备份了的才有的啊
