查看: 1557|回复: 6
BGA的小心得
发表于 2021-6-15 03:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在重拾BGA。因为好久都没换过桥芯片啦。一般都加焊来帮助判断问题。真正换芯片的,少。
为了满足俺的好奇心。我尝试了好几个显卡GTX1060  GTX950  GTX760,。
除了最后一个芯片被我搞丢了,没得换。
别的,我换了,一个都没换好。哎,杯具的我呀。
但是,我仍然很开心呀。因为我不确定,我换上的芯片是好,还是坏。无法判断。做BGA的心得嘛,还是可以分享出来的。
1.一定要对准,一定要对准!!!重中之重。
2.芯片借助焊膏的回流归位。
实际上,要有外力的情况,更能直观的看到归位的过程。做bga的时候,当你做的不多,开始生疏的时候。用镊子去推一推,非常的有必要。注意掌握力度。这样能更好的焊接上去,避免空焊。
就这2点啦。。。。
然后,;楼主最近空了都在练习,希望早点赶上过去的进度。我过去都是脱网直球的哦。
妹妹的,现在脱网风墙一吹,不知道是风墙风速打最低还大,是怎么地。容易吹跑。
继续练习哈。
发表于 2021-6-15 06:59:20 | 只看该作者 �
手工植球 焊球多的 一天都搞不好啊
发表于 2021-6-15 11:52:41 | 只看该作者 �
新手小白也是在学习植球中
发表于 2021-6-16 00:26:36 | 只看该作者 �
为什么要脱网呢?
发表于 2021-6-16 11:16:32 | 只看该作者 �
手艺活儿
发表于 2021-7-9 14:54:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用多少温度焊显卡?
发表于 2021-10-16 19:15:11 | 只看该作者 �
这个还是有技术难度的,学习了
