ZXCVWtest
查看: 14332|回复: 64
保护隔离 BQ24780S 不过。求指点!
发表于 2021-6-14 09:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:NM-B453
故障: 进水后 电池可以用。 接AC 不行。
检测: 隔离保护不过。
测供电芯片 BQ24780S  前三步都是正常的。第4步 出ACOK 。出不来。断开到EC 的脚也出不来。 求方向
其它就是 跳过第一个隔离管 就能正常开机,但是不充电,电池也不能放电。
供电芯片 换过三个了。  隔离管子换了二套。   BIOS 刷过。
补充内容 (2021-6-20 15:42):
退机了。搞不出来。
发表于 2021-6-14 18:47:44 | 只看该作者 �
要电池,没电池在电池极接个15V也可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-28 12:49:13 | 只看该作者 �
我可以负责任的告诉你,是芯片24780S的问题,这个芯片淘宝买的基本都不行,你得买到全新的,全新的芯片四周是金黄色镀铜的才是新的芯片,再或者你买料板回来拆这个芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-22 12:06:39 | 只看该作者 �
电池极接个15V也可以
请问电池极在主板的什么地方,哪个脚?谢谢  详情 回复 发表于 2021-8-28 10:24
发表于 2021-6-15 09:23:41 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2021-6-15 07:02
实锤了楼主换错芯片了,这是24780,两个不通用的。
原机芯片就是 24780S  。 不是这个原因。
发表于 2021-6-14 18:09:32 | 只看该作者 �
哈哈哈哈ww 发表于 2021-6-14 14:28
公共点对地阻值正不正常,用示波器量下公共点电压有没有瞬间出来过。
跳过第一个 mos管 开机正常。就是不能给电池充电。
隔离管有问题会导致电池容量不上升。  详情 回复 发表于 2021-6-14 19:35
发表于 2021-6-14 14:28:00 | 只看该作者 �
跳过第一个 mos管 开机正常。就是不能给电池充电。  详情 回复 发表于 2021-6-14 18:09
发表于 2021-6-14 13:57:05 | 只看该作者 �
把IC的条件查一遍 还有那2个捡流电阻
基本都查了一遍了。没有断线。跳过第一个MOS管 除了不充电 都正常。  详情 回复 发表于 2021-6-14 18:10
发表于 2021-6-14 12:31:07 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-6-14 10:37
进水机子ACN、ACP易断线。你测下充电芯片1、2脚间阻值是不是0,是零那就没断线
电流检测。这个测试过了。包括三个电容也换了。
发表于 2021-6-14 10:37:23 | 只看该作者 �
电流检测。这个测试过了。包括三个电容也换了。  详情 回复 发表于 2021-6-14 12:31
发表于 2021-6-14 10:31:51 | 只看该作者 �
换一个电池就行了
发表于 2021-6-14 09:35:56 | 只看该作者 �
重点检查附近进水电阻,有惊喜
这个第一时间就搞了。反复几次。 怀疑的 0201的电容都换了。  详情 回复 发表于 2021-6-14 10:18
发表于 2021-6-14 10:18:13 | 只看该作者 �
18223364321 发表于 2021-6-14 09:35
重点检查附近进水电阻,有惊喜
发表于 2021-6-14 12:39:12 | 只看该作者 �
先不要管电池,按照隔离电路来修
发表于 2021-6-14 14:10:06 | 只看该作者 �
是不是电池问题啊           和BIOS应该关系不大
应该不是。电池是好的。可以放电。  详情 回复 发表于 2021-6-14 18:09
发表于 2021-6-14 18:09:56 | 只看该作者 �
应该不是。电池是好的。可以放电。
发表于 2021-6-14 18:10:41 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2021-6-14 13:57
把IC的条件查一遍 还有那2个捡流电阻
发表于 2021-6-14 19:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管有问题会导致电池容量不上升。
发表于 2021-6-14 21:18:37 | 只看该作者 �
我来学习的~~~~
发表于 2021-6-14 21:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开第二个保护隔离管 看看G极会不会出25V 断开出的话可能后边有微短路
不会出来。  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:31
发表于 2021-6-14 22:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在修的一台nm-c121进水症状和你一样,图纸和充电芯片型号也一样。不过第一个隔离管,这个芯片是要插电池才有待机吗?
不用,我测试了。插不插电池都一样。原机电池好的,可以开机的,所以应该不是插不插电池的问题,  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:30
发表于 2021-6-14 23:35:06 | 只看该作者 �
现在新的充电IC  保护太厉害,难修
发表于 2021-6-15 06:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24780s供电 检测正常,基准正常,线性正常,后面没短路依然不导通保护隔离管的话,就接着换24780s吧。我有一次买了5颗24780s全是坏的,还有24780和24780s不通用。
