ZXCVWtest
楼主: 天宇科技
保护隔离 BQ24780S 不过。求指点!
发表于 2021-6-15 07:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器很可能是24780,我修到过一个同行的,他换了一个24780S上去,图纸上也是显示24780s,差点没把我修死,后面才想到会不会是他换错芯片了。
发表于 2021-6-15 07:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实锤了楼主换错芯片了,这是24780,两个不通用的。
我都不知道代换多少了 24780和24780s通用 在很多机器上面都用24780代换一点问题没有  详情 回复 发表于 2021-6-22 11:02
原机 芯片图片,确定带s  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:29
原机芯片就是 24780S 。 不是这个原因。  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:23
发表于 2021-6-15 09:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充放电芯片和外围检查一下吧
发表于 2021-6-15 09:23:41 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-15 09:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原机 芯片图片,确定带s
会不会是别人换过的?换个24780试试,我上次修的那个一模一样的情况。图纸上是24780,不是24780S。  详情 回复 发表于 2021-6-15 12:08
发表于 2021-6-15 09:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjhbest 发表于 2021-06-14 22:38
我现在修的一台nm-c121进水症状和你一样,图纸和充电芯片型号也一样。不过第一个隔离管,这个芯片是要插电池才有待机吗?
不用,我测试了。插不插电池都一样。原机电池好的,可以开机的,所以应该不是插不插电池的问题,
发表于 2021-6-15 09:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千秋霸业 发表于 2021-06-14 21:38
断开第二个保护隔离管 看看G极会不会出25V 断开出的话可能后边有微短路
不会出来。
发表于 2021-6-15 09:49:42 | 只看该作者 �
PC301 PC302换过没有??
不光 301 305 306 307 检流电阻的三个电容也换了。  详情 回复 发表于 2021-6-15 10:08
发表于 2021-6-15 10:08:47 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2021-6-15 09:49
PC301 PC302换过没有??
换EC试试  详情 回复 发表于 2021-6-15 10:41
发表于 2021-6-15 10:41:47 | 只看该作者 �
换EC试试
发表于 2021-6-15 11:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不接电池有公共点电压吗?
发表于 2021-6-15 12:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也断开了第二个mos管,换了24780s芯片,问题一样。芯片第四脚依旧是0v。第一个管子不导通,我的电池是0v,怀疑电池坏了。所以一直想问是不是不接电池充电芯片还工作吗?都让客户定电池了。我的机器是联想ideapad s145
机器不一样。不能肯定。但是觉得应该不用接电池的。  详情 回复 发表于 2021-6-15 12:15
发表于 2021-6-15 12:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-06-15 09:29
原机 芯片图片,确定带s
一修机。没有换过。  详情 回复 发表于 2021-6-15 12:15
发表于 2021-6-15 12:15:32 | 只看该作者 �
cjhbest 发表于 2021-6-15 12:03
我今天也断开了第二个mos管,换了24780s芯片,问题一样。芯片第四脚依旧是0v。第一个管子不导通,我的电池 ...
发表于 2021-6-15 12:15:48 | 只看该作者 �
一修机。没有换过。
发表于 2021-6-15 12:18:37 | 只看该作者 �
6脚的2.8v是不是有点偏大,正常2.6v 把6脚的电容去掉呢,是不是漏电了
看了芯片手册 电容是延时作用。 根据图纸有的电阻分压 算出来是 2.8 左右。也算正常。  详情 回复 发表于 2021-6-15 16:29
发表于 2021-6-15 13:34:38 | 只看该作者 �
这个芯片确实难修,比那些15脚的复杂
发表于 2021-6-15 16:29:42 | 只看该作者 �
6脚分压出来是2.69不是2.8啊  详情 回复 发表于 2021-6-15 17:56
发表于 2021-6-15 17:52:22 | 只看该作者 �
这跟我修的之前那台联想一样板载CPU 集成的,不过我的问题找到了 可能不一样这款机子有点麻烦 键盘就是一个通病 还有CPU  电池充电芯片应该也是通病,还不清楚,是一个电阻引起的,拆下来测试这电阻 阻值又正常 必须换过后才能过隔离
发表于 2021-6-15 17:56:10 | 只看该作者 �
6脚分压出来是2.69不是2.8啊
