ZXCVWtest
楼主: 天宇科技
保护隔离 BQ24780S 不过。求指点!
发表于 2022-1-17 18:00:29 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-1-17 15:16
没有。死活修不出来。哎。
我的修好了,电池充电的问题
发表于 2022-2-20 00:46:32 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-6-15 09:30
不用,我测试了。插不插电池都一样。原机电池好的,可以开机的,所以应该不是插不插电池的问题,
我有一台Y4200一模一样情况,我搞了台y5200试了,不用插电池可以开机,现在也没搞出来,进水机,电池可以开机,有次换过ACOK上拉电阻就好了。不过ACOK只有1。2V不正常,过1天就不行了。又换了一个上拉电阴(可能没焊好),一边6V 一边无电压,电阻是好了,有次用示波器想看下ACOK 有出来不  突然就好了。ACOK正常,开机正常,装上电池 ACOK就没有了。不知道为什么。。。。
发表于 2022-5-1 00:33:19 | 只看该作者 �
最终还是考验基本功,分析电路,钻研相互牵制的各个信号引脚
发表于 2022-5-1 01:01:57 | 只看该作者 �
wske 发表于 2021-6-14 18:47
要电池,没电池在电池极接个15V也可以
如果有弱短路的情况,很容易烧坏接在AC_BAT_SYS这条电源上的器件,
发表于 2022-5-1 01:12:32 | 只看该作者 �
574237322 发表于 2021-6-14 23:35
现在新的充电IC  保护太厉害,难修
NVDC充放电模式有很多优点,最大的缺点就是牵制太多复杂难修
