ZXCVWtest
查看: 2059|回复: 8
宏碁e5-471g开机问题
发表于 2021-6-13 23:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁e5-471g开机问题,刷bios芯片后上机忘了拔电源,再安装上不开机,故障如下,开机指示灯闪一下就灭
发表于 2021-6-15 14:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新刷新就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-15 11:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-06-15 09:04
插电短路,你是带电测量?
对,带电测量了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-15 09:04:04 | 只看该作者 �
cfshen 发表于 2021-6-14 14:26
现在是插电,电容两端就短路,不插电就不短路,这是什么问题
插电短路,你是带电测量?
对,带电测量了,  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-14 14:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-06-14 09:00
通电上机,3.3V或者是芯片挂了
插电短路,你是带电测量?  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-14 09:00:44 | 只看该作者 �
通电上机,3.3V或者是芯片挂了
现在是插电,电容两端就短路,不插电就不短路,这是什么问题  详情 回复 发表于 2021-6-14 14:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-14 02:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机测量一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-14 00:05:03 | 只看该作者 �
把数据重新刷个
重新刷新就好了  详情 回复 发表于 2021-6-15 14:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-18 21:23:48 | 只看该作者 �
应该重新刷一下就好了
