查看: 2174|回复: 8
ASUS A6000不通电
发表于 2009-8-1 18:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ASUS A6000笔记本外接电源不通电,电池能点亮机器,客户说外接电源电压高了烧坏了,打开机器发现保护隔离电路有一滤波电容烧糊了,更换了也没有待机电压,场管D极有19V输入,G极也有19V,S极无输出,更换场管也一样,主机I/O是ITE8705的,还有一个M38857M8的管理芯片,还有SIS的南桥,跑了半天电路都没有跑进去,有谁知道这个G极电压有那个芯片控制?
发表于 2009-8-2 09:16:56 | 只看该作者 �
有谁能指导一下维修思路,谢谢!
发表于 2009-8-2 09:36:37 | 只看该作者 �
在论坛上下图纸就清楚了
发表于 2009-8-2 09:53:45 | 只看该作者 �
找了半天没有A6000的纸的
发表于 2009-8-2 09:57:25 | 只看该作者 �
我把COMS放电,然后再外接电源有0.01的电流,G极有7.6V的电压,3.3V和5V无输出,按开关瞬间电流上0.40后掉电
发表于 2009-8-2 10:10:30 | 只看该作者 �
应该是M38857M8控制的,你在好好跑下电路。表笔指针面积小不太好找,你可以用吸锡线做个小刷子,套在表笔针头上,在主板上来回刷,就好找些
发表于 2009-8-2 11:31:39 | 只看该作者 �
如果是隔离保护电路的MOS管一般去掉,用线直连都可以,不用管G极的。
发表于 2009-8-2 12:12:22 | 只看该作者 �
ITE8705和M38867我都换过了还是一样的问题,感觉很怪了
发表于 2009-8-2 12:35:08 | 只看该作者 �
用线我也连过了,待机电流正常了,外接电源开机瞬间掉电
