查看: 2968|回复: 8
请教大神,联想Y7000P-1060 显存怎么测试啊?
发表于 2021-6-12 12:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡进系统43报错。
手动指定卡1测试命令后,卡半天才出结果,貌似这个结果没用,是错误的,请问大家是怎样修这种机器的。
发表于 2021-6-23 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是455的版本好用点。
发表于 2021-6-23 14:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星的颗粒不经操,温度稍高点就短了。索性一起换了,运气不错,吹上去就OK了。
发表于 2021-6-12 12:57:30 | 只看该作者 �
六颗显存2颗一组换,换三次出结果
貌似只能先这样尝试了,比较科学!  详情 回复 发表于 2021-6-14 16:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天黑了吗 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-12 18:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似要先把软件用命令初始化,然后再测
谢谢回复,能说得具体些不?  详情 回复 发表于 2021-6-14 16:02
发表于 2021-6-14 16:01:42 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2021-6-12 12:57
六颗显存2颗一组换,换三次出结果
貌似只能先这样尝试了,比较科学!
发表于 2021-6-14 16:02:24 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-6-12 18:41
貌似要先把软件用命令初始化,然后再测
谢谢回复,能说得具体些不?
发表于 2021-6-23 20:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A通道问题
发表于 2021-6-23 22:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个已经在测试了,因为显存有问题,测试过程会很久。
