ZXCVWtest
查看: 2080|回复: 13
[笔记本电脑]
联想Y560进水维修
发表于 2021-6-10 19:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的一台联想Y560笔记本的,CPU温度异常的高,本以为是CPU的问题,换了个CPU温度还高,几分钟后就自动关机。拆机发现键盘上边中间部分进水,清洗后上机能开机了,温度正常了。使用过程中发现电脑每天都要无征兆黑屏几次,拆机检查进水部分,发现PQ3丝印702的mos管损坏,更换上机看视频7个小时了,再没黑屏。
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-11 16:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机狗老的了,还有人拿出来修啊
自己收的,一开始的症状是高温掉电  详情 回复 发表于 2021-6-11 21:55
发表于 2021-6-10 21:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫不负有心人弄好就行了
发表于 2021-6-11 16:41:28 | 只看该作者 �
这种小三角管有问题查查很费时间
用VI测不用管反正,每个管子三下搞定  详情 回复 发表于 2021-6-11 21:56
发表于 2021-6-11 21:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2021-06-11 16:28
这个机狗老的了,还有人拿出来修啊
自己收的,一开始的症状是高温掉电
发表于 2021-6-11 21:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
囧-.-预言 发表于 2021-06-11 16:41
这种小三角管有问题查查很费时间
用VI测不用管反正,每个管子三下搞定
好像又接触到知识点了!麻烦楼主有空讲下“用VI测”是什么意思,谢谢先!  详情 回复 发表于 2021-6-12 10:56
发表于 2021-6-12 10:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3333456 发表于 2021-06-11 21:56
用VI测不用管反正,每个管子三下搞定
vi测试仪,你们不用吗?  详情 回复 发表于 2021-6-12 11:15
发表于 2021-6-12 11:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vi测试仪,你们不用吗?
发表于 2021-6-12 20:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么查出来的啊,莫非是火眼金睛!
进水区域就那么一块,查周围就发现故障了  详情 回复 发表于 2021-6-13 22:59
发表于 2021-6-12 20:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种该淘汰了
发表于 2021-6-13 15:03:46 | 只看该作者 �
这图片太高清了 厉害了
发表于 2021-6-13 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2021-06-12 20:13
楼主怎么查出来的啊,莫非是火眼金睛!
进水区域就那么一块,查周围就发现故障了
发表于 2021-6-14 12:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个主板才160
咱是修理工,不说换件的事  详情 回复 发表于 2021-6-14 13:48
发表于 2021-6-14 13:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱是修理工,不说换件的事
