查看: 1312|回复: 4
DELL 1464 EC:8502E 不触发
发表于 2021-6-10 18:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求指导! EC8502E无CPU开启电压VRON  求他的满足条件
DELL 1464 I3 330 独显  版号DELL 1464 DAOUM3MB8E0   EC:8502E
裸板接可调电源 待机0.01待机正常  开机按键电压正常
按下开机键 电流0.49--0.50   果断刷EC BIOS  结果一样   有刷了桥BIOS   结果一样 电流0.5
查供电 发现CPU大电感无电压  高兴  上下管坏?
测上管   哦?无电压   再看CPU电源管理芯片 是MAX17036G
发现13脚VR-ON无电压   导致MAX17036G的CPU电压未开启
继续查  下边该EC了上图
发现CPU开启电压VRON由8502E 的95脚发出   经测量无输出
请问大佬 8502E满足什么条件才会发出95脚的VRON
发表于 2021-6-10 18:56:06 | 只看该作者 �
自己先顶一个
发表于 2021-6-10 20:12:32 | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2021-6-11 12:38:28 | 只看该作者 �
这款电脑电容短路的多,现在都修不到了
发表于 2021-6-11 13:12:50 | 只看该作者 �
嗯嗯   我测了一圈都为发现短路   对地都正常  就是不知道为什么EC没有VR-ON输出    想知道EC再满足什么条件下 才出VRON
