查看: 13819|回复: 48
[华硕]
VG278Q白屏维修一例
发表于 2021-6-10 16:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS VG278Q液晶白屏 屏型号Q270HTA00 ,拆机检测屏供电12V-IN1输入正常,VGL、VGH无电压 ,拆屏检测屏保险F001断路,保险后级对地短路。Q308三个脚对地都是零 ,Q308丝印是12H26查不到资料也不知道是什么元件 ,根据电路分析应该是N场管一个,个头略大于常用的702,测其它元件未发现短路情况,找板料找到一个N4U测试是N管体积一样大 ,换上管子+保险通电测试一切正常 , 烤鸡半小时正常维修结束。
参与人数 4下载分 +13 +2 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
khkh2020 + 1 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 07:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是修寂寞吗?短路找不到,你还搞什么维修
发表于 2021-12-19 13:43:33 | 只看该作者 �
如梦无痕 发表于 2021-12-17 16:33
一样故障。修好了吗?
没有  放弃 了
发表于 2021-7-1 17:02:00 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2021-6-27 22:36
测VGH,VGL电压有没有产生
没有产生     把管拆了 S极还是接地   这个不正常吧
发表于 2021-6-27 19:17:29 | 只看该作者 �
楼主 我手里有一台 和你的现像一样  保险也断了   保险换完  管换完  还是白屏  那个烧的N管 S极是地线吗
兄弟,你的修好了没  详情 回复 发表于 2021-6-30 22:48
测VGH,VGL电压有没有产生  详情 回复 发表于 2021-6-27 22:36
发表于 2021-6-10 18:12:17 | 只看该作者 �
修好了就不用纠结了
发表于 2021-6-10 20:10:47 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-6-10 22:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
判断管子类型以及替换很厉害了!
发表于 2021-6-10 22:09:57 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-6-11 08:13:45 | 只看该作者 �
请教一下那个屏幕斜纹能处理吗?
发表于 2021-6-11 14:26:31 | 只看该作者 �
可以  一般屏幕白屏我都懒得搞
发表于 2021-6-12 10:21:27 | 只看该作者 �
不是花屏还是有机会搞的
发表于 2021-6-12 16:23:31 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-6-12 20:27:32 | 只看该作者 �
有明显短路的还好搞一点,
发表于 2021-6-13 12:08:33 | 只看该作者 �
有配件有设备啥都好弄。
发表于 2021-6-27 22:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测VGH,VGL电压有没有产生
没有产生 把管拆了 S极还是接地 这个不正常吧  详情 回复 发表于 2021-7-1 17:02
发表于 2021-6-28 11:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,哪个是保险,在什么位置啊
发表于 2021-6-28 11:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的白屏这个器件炸了,PCB貌似跟你的一样,这个器件是12H34,丝印很奇怪,
发表于 2021-6-28 22:02:38 | 只看该作者 �
HANHAIYIDI 发表于 2021-6-28 11:42
楼主,哪个是保险,在什么位置啊
刚刚发错了,在个位置板子另一面
这个保险坏了的话应该两端开路吧  详情 回复 发表于 2021-6-30 22:49
好的好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2021-6-28 22:51
发表于 2021-6-28 22:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该管为N沟道场效应管,在升压型开关电路中作开关管!
发表于 2021-6-28 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2021-06-28 22:02
刚刚发错了,在个位置板子另一面
好的好的,谢谢!
发表于 2021-6-30 22:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你的修好了没
同样故障,换了没好  详情 回复 发表于 2021-8-14 17:21
没呢 S极到底是地线吗 如果是地线 N管导通其不是D极也短了  详情 回复 发表于 2021-7-1 17:00
我的也是3脚对地短路的,换了个N管还是没好  详情 回复 发表于 2021-6-30 22:50
发表于 2021-6-30 22:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚发错了,在个位置板子另一面
这个保险坏了的话应该两端开路吧
