楼主: 联君科技
[华硕]
VG278Q白屏维修一例
发表于 2021-6-30 22:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HANHAIYIDI 发表于 2021-06-30 22:48
兄弟,你的修好了没
我的也是3脚对地短路的,换了个N管还是没好
现在纠结S极 事实 上不应该对地吧  详情 回复 发表于 2021-7-1 17:02
和我的一样 3脚是地吗 亲  详情 回复 发表于 2021-7-1 16:58
发表于 2021-7-1 16:58:18 | 只看该作者 �
和我的一样    3脚是地吗 亲
发表于 2021-7-1 17:00:06 | 只看该作者 �
HANHAIYIDI 发表于 2021-6-30 22:48
兄弟,你的修好了没
没呢   S极到底是地线吗   如果是地线  N管导通其不是D极也短了
一样故障。修好了吗?  详情 回复 发表于 2021-12-17 16:33
发表于 2021-7-1 17:02:00 | 只看该作者 �
联君科技 发表于 2021-6-27 22:36
测VGH,VGL电压有没有产生
没有产生     把管拆了 S极还是接地   这个不正常吧
发表于 2021-7-1 17:02:58 | 只看该作者 �
现在纠结S极  事实 上不应该对地吧
这个今天示波器看了下,2脚没有波形,应该是旁边的驱动芯片坏了,s极接地不是问题  详情 回复 发表于 2021-7-1 19:41
发表于 2021-7-1 19:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2021-07-01 17:02
现在纠结S极  事实 上不应该对地吧
还在修吗? 芯片定了吗?  详情 回复 发表于 2021-7-3 09:55
发表于 2021-7-3 09:55:23 | 只看该作者 �
还在修吗?  芯片定了吗?
发表于 2021-7-6 09:51:47 | 只看该作者 �
正好碰到一样的了谢谢
发表于 2021-8-14 17:21:49 | 只看该作者 �
兄弟,你的修好了没
同样故障,换了没好
发表于 2021-8-14 21:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
头像被屏蔽
31#
发表于 2021-10-7 21:19:13 | 只看该作者 �
联系方式多少啊!我在南京我的显示器同款白屏 应该啥元件烧了
发表于 2021-10-21 18:02:31 | 只看该作者 �
我的S极也是接地了,还没有修好,把AUO的驱动芯片拆了,还是对地,咋回事?
s级不用去纠结,就是这样的,再查查别的  详情 回复 发表于 2021-11-14 12:28
发表于 2021-11-4 15:03:07 | 只看该作者 �
同样故障,大师能说一下能购买到管件原件型号吗?
发表于 2021-11-4 19:07:28 | 只看该作者 �
12HXX资料显示N道 20V耐压mos管,设计选取的耐压偏低,建议更换耐压30V的P3203
发表于 2021-11-4 19:10:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-14 12:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s级不用去纠结,就是这样的,再查查别的
发表于 2021-11-18 13:13:13 | 只看该作者 �
应该是VGH没有电压导致
发表于 2021-11-18 20:16:15 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-12-17 16:33:50 | 只看该作者 �
一样故障。修好了吗?
没有 放弃 了  详情 回复 发表于 2021-12-19 13:43
发表于 2021-12-19 13:43:33 | 只看该作者 �
如梦无痕 发表于 2021-12-17 16:33
一样故障。修好了吗?
没有  放弃 了
