查看: 2269|回复: 14
小白学维修显卡求助
发表于 2021-6-8 21:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300块收了盆友超图980ti想捡个便宜学者修 看着板子表面没有烧蚀痕迹 怀疑掉件的位子看了点位图没有发现 说是不能开机 是核心挂了吗 怎么检查  给之指导 谢谢各位师傅
发表于 2021-6-9 12:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这个真没有意思,抬电杆挖沟沟还好些
发表于 2021-6-9 09:08:04 | 只看该作者 �
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
发表于 2021-6-8 22:06:25 | 只看该作者 �
300...... 你针坑友啊
发表于 2021-6-8 22:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恕我直言,真的新手,这个卡你搞不定。原来就有接触维修的,这个卡都很难焊接。
发表于 2021-6-9 07:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
道友,这卡你把握不住,还是交给你的前辈搞啊
发表于 2021-6-9 09:18:44 | 只看该作者 �
就当拆着玩
发表于 2021-6-9 10:09:23 | 只看该作者 �
汗,坛子里那么多资料,不按老师傅总结的顺序来,乱拆一气,就算最后修好了也会多走很多弯路。
300无可厚非,一件坏的电子产品如果没有维修创造新价值就是电子垃圾。
发表于 2021-6-9 10:09:38 | 只看该作者 �
把显存供电芯片拆了就正常了。为什么?显存供电短路了。12v是直接到显存供电的vcc,把芯片拆了就正常了。之前搞过一个980的就是核心挂了。显存供电芯片换了还是不亮!
发表于 2021-6-9 14:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盆友的便宜你也捡,不厚道吧。
没那么夸张吧 朋友扔库房 问要不要 又不是要我帮修 我买了练手的  详情 回复 发表于 2021-6-9 18:11
发表于 2021-6-9 17:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是小白
发表于 2021-6-9 18:11:13 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2021-6-9 14:42
盆友的便宜你也捡,不厚道吧。
发表于 2021-6-9 22:02:28 | 只看该作者 �
论坛这么多资料,找找
发表于 2021-6-11 12:43:17 | 只看该作者 �
先测金手指12V 3.3V和6PIN电源电阻,正常值应该再300以上,再测5V和1.8V.正常阻值在180欧以上。如果以上阻值正常,可以通电测以上各组电压,12V,3,3V,5V,1.8V,显存1.5V,核心0.9V.。那组电压不正常就查哪里
谢谢 指导 新手学习中 刚觉困难重重 继续努力吧  详情 回复 发表于 2021-6-11 17:38
发表于 2021-6-11 17:38:19 | 只看该作者 �
峰业戴尔电脑 发表于 2021-6-11 12:43
先测金手指12V 3.3V和6PIN电源电阻,正常值应该再300以上,再测5V和1.8V.正常阻值在180欧以上。如果以上阻 ...
