查看: 4684|回复: 16
七彩虹CF-P8-MX 2.4 反复掉电。。。。。
发表于 2021-6-6 23:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无奈下等 主板 通电烧下。等它一直掉电。。谁知过了 几分钟,忽然不掉电。了
看了下几图上电压都正常。
关机。上内存。接显示器,反复掉电又开始了 。无赖关机,
最后不知道什么情况  BIOS芯片 居然短路了 (发烫)。
在也无法看见风扇的 反复掉电了。。
手上没有 25Q64,,找了给 25X128.刷上BIOS。。。问题依旧。。
取了 CPU   电源风扇可以正常转动。。。
上了 CPU   电源风扇   转下  立马 停 在 转 。。。样子反复。。反复掉电又开始了!!~
取了 12V  CPU供电线。  症状  一样。。。反复掉电。。。。电源风扇   转下  立马 停 在 转 。。。样子反复
请问下   现在的 维修思路。。-。。。。小弟 在此感谢~~~
发表于 2021-6-6 23:48:52 | 只看该作者 �
难道是保护?
发表于 2021-6-7 08:02:00 | 只看该作者 �
bios的容量大小地址位不一样,无法通用吧
大的通吃小的。。。。  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:27
发表于 2021-6-7 09:27:34 | 只看该作者 �
大的通吃小的。。。。
我也是怎么认为的~。  详情 回复 发表于 2021-6-7 10:07
发表于 2021-6-7 10:07:15 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-7 09:27
大的通吃小的。。。。
我也是怎么认为的~。
发表于 2021-6-7 13:12:09 | 只看该作者 �
学习了,我也不懂
发表于 2021-6-7 15:35:57 | 只看该作者 �
跑线路把.!!!!!!!!!!!!要不然放弃吧
发表于 2021-6-7 16:20:33 | 只看该作者 �
你说的那个0.7v修复后3.6v,那个电压不正常吧
那图是 别人的 ,我的电压是 3.6V  详情 回复 发表于 2021-6-7 21:02
发表于 2021-6-7 16:33:20 | 只看该作者 �
试试查询一下pch南桥附近的电压,尤其1.05(或者0.95v)3.3v等。可能南桥供电问题
发表于 2021-6-7 20:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不是还有供电没见你测?1.05me供电。1.8桥供电
发表于 2021-6-7 21:02:56 | 只看该作者 �
那图是 别人的 ,我的电压是 3.6V
发表于 2021-6-7 22:49:12 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-7 20:03
桥不是还有供电没见你测?1.05me供电。1.2桥供(8系的好像是1.2)。
重新上了 张图。。。看下吗
发表于 2021-6-7 22:49:31 | 只看该作者 �
重新上了 张图。。。看下吗
发表于 2021-6-8 08:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cqmaji 发表于 2021-06-07 22:49
重新上了 张图。。。看下吗
你找找,像我修一片GA的b85,就是桥供电不对,一直掉电,藏的挺深,场管在PCIE接口下方,没注意看,没发现那个供电。
发表于 2021-6-10 18:10:43 | 只看该作者 �
就是没有解决???
发表于 2021-6-15 01:44:18 | 只看该作者 �
qinshaobin1990 发表于 2021-6-10 18:10
就是没有解决???
群下了 1个BIOS  恢复。但是开机慢
耍了 管网BIOS 好了。。~
搞了半天还是BIOS,刷BIOS进可能找官网的  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:24
发表于 2021-6-15 11:24:31 | 只看该作者 �
cqmaji 发表于 2021-6-15 01:44
群下了 1个BIOS  恢复。但是开机慢
耍了 管网BIOS 好了。。~
