查看: 3132|回复: 21
V星gtx7602g显卡显存a0
发表于 2021-6-6 12:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星gtx760 2g显卡    显存a0和b1报错,数值很小,换了显存还是这样,显存对吊了也这样,这个怎么解决啊,什么情况啊?求解 #显卡#
发表于 2021-6-6 13:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心问题,砍通道啊
需要屏蔽?本人新手主要是  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:18
发表于 2021-6-6 14:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么砍通道啊
发表于 2021-6-6 14:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要屏蔽?本人新手主要是
发表于 2021-6-6 14:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手砍通道,怎么个砍法
不知道呢,想学一下  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:27
发表于 2021-6-6 14:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜鸟雷工 发表于 2021-06-06 14:19
高手砍通道,怎么个砍法
不知道呢,想学一下
发表于 2021-6-8 17:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gtx760这种的bios可以魔改吗?大神请指点一下
发表于 2021-6-8 17:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者核心虚焊,或者有断线
核心虚焊会造成这样的情况吗?  详情 回复 发表于 2021-6-8 17:21
发表于 2021-6-8 17:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxl6846 发表于 2021-06-08 17:15
或者核心虚焊,或者有断线
核心虚焊会造成这样的情况吗?
发表于 2021-6-8 17:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这还有个索泰至尊,也是这样
发表于 2021-6-8 17:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦大神帮下忙指点下,修复成功可提供30元报酬,本人穷比一个,,,,,,
发表于 2021-6-8 17:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂啊,看不懂
发表于 2021-6-8 17:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-8 18:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干核心
发表于 2021-6-8 20:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
砍通道算啦,不稳定,我学着迅维网的教程砍通道,砍了通道倒是不花屏了,但是装不上驱动,两张卡都是这样
发表于 2021-6-9 09:19:57 | 只看该作者 �
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
发表于 2021-6-9 12:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个卡也是这情况,不定时黑屏,检测出来也是16 17,,是动究竟是核心还是显存
拆掉后打点就知道了  详情 回复 发表于 2021-6-9 22:19
发表于 2021-6-9 22:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉后打点就知道了
发表于 2021-6-15 13:57:37 | 只看该作者 �
有点位图吗楼主,我手上有一块无显示的,或者测试点电压分享一下也行
发表于 2021-6-15 15:02:43 | 只看该作者 �
砍完通道之后要装驱动是不是要改bios,,,,,,?
停在第一步,不动了,小白不会啊  详情 回复 发表于 2021-6-15 15:14
