查看: 2126|回复: 17
V星960无显存供电
发表于 2021-6-4 20:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星960无显存供电,核心供电正常显存供电IC主供电正常,EN没有电压量了是从这个芯片出来的,不知道是什么芯片,大神指点一二
发表于 2021-6-6 13:36:20 | 只看该作者 �
测测有多少阻值,正常就换
换8120A!!!!!!!!
发表于 2021-6-6 11:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是没EN电压
发表于 2021-6-6 11:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉是好了,但1伏供电还是没有不知道咋办了
发表于 2021-6-5 18:53:12 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-5 17:57
强制通EN?直接给拉高去?有无问题啊??
拉高就EN开启,EN一般是5V分压3.3V或直接连3.3V,强制上电顺序打乱而已。正常供电状态连EN的第一个开关MOS管就是关闭的。
时序不对好像对工作也有影响的  详情 回复 发表于 2021-6-5 19:03
发表于 2021-6-5 17:57:31 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-6-5 16:58
一般拆掉就会强制通电EN
拉高就EN开启,EN一般是5V分压3.3V或直接连3.3V,强制上电顺序打乱而已。正常供电状态连EN的第一个开关MOS管就是关闭的。  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:53
发表于 2021-6-5 16:58:11 | 只看该作者 �
一般拆掉就会强制通电EN
强制通EN?直接给拉高去?有无问题啊??  详情 回复 发表于 2021-6-5 17:57
发表于 2021-6-5 00:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡就能搞定了
发表于 2021-6-4 22:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双2N7002  960料板上多的是
发表于 2021-6-5 19:03:48 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2021-6-5 18:53
拉高就EN开启,EN一般是5V分压3.3V或直接连3.3V,强制上电顺序打乱而已。正常供电状态连EN的第一个开关MO ...
时序不对好像对工作也有影响的
没有影响,我经常这么干,懒得跑线路,直接拆拆就好了  详情 回复 发表于 2021-6-7 08:53
发表于 2021-6-6 22:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强开n卡基本没有用!
发表于 2021-6-6 22:52:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个吗
发表于 2021-6-7 08:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-06-05 19:03
时序不对好像对工作也有影响的
这是什么器件,拆了不影响吗?是不是可有可无?  详情 回复 发表于 2021-6-7 16:41
发表于 2021-6-7 16:41:20 | 只看该作者 �
三极管控制开启信号,时序控制而已  详情 回复 发表于 2021-6-8 19:05
发表于 2021-6-7 21:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个702三极管
发表于 2021-6-7 21:26:50 | 只看该作者 �
是没EN电压
发表于 2021-6-8 19:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管控制开启信号,时序控制而已
发表于 2021-6-9 22:06:06 | 只看该作者 �
不是太专业啊
