查看: 3541|回复: 7
V星主板H110M PRO-VD PLUS MS-7A15 VER:1.0不定时死机蓝屏重启
发表于 2021-6-3 23:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板H110M PRO-VD PLUS MS-7A15 VER:1.0不定时死机蓝屏重启 !
cpu:G4560,装到另外一块主板上测试正常(DDR3内存)!
现在判断问题在主板或是内存芝奇2400上!
无相同的内存与主板代换测试,不知问题出现在那一个?
发表于 2021-8-12 13:46:04 | 只看该作者 �
上管短路 不烧CPU吗  不相信你说的
发表于 2021-6-4 01:06:44 | 只看该作者 �
又是V星主板,自动重启。
你好,这个主板有修过吗?  详情 回复 发表于 2021-6-4 23:20
发表于 2021-6-4 23:20:59 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-6-4 01:06
又是V星主板,自动重启。
你好,这个主板有修过吗?
发表于 2021-6-5 22:35:38 | 只看该作者 �
下面是蓝屏时的情况!
发表于 2021-6-9 11:27:39 | 只看该作者 �
发现RT3606发烫,换了个芯片,试了一会还是死机,再开机试机一会自动保护停机,查cpu核心三相供电有一路上管短路!
发表于 2021-6-11 10:51:05 | 只看该作者 �
三相供电有一路上管更换后,如何了?故障排除了吗?
发表于 2021-6-13 20:29:03 | 只看该作者 �
芯到,故障已经排除!
上管用SM4377,下管用SM4507!
原机用SM4337,下管用SM4503!
