查看: 3047|回复: 7
HP 1106修了电源板还是不开机
发表于 2021-6-3 23:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1106修了电源板还是不开机 拿淘宝上修了电源板 还是不行 装回去还是老样子 灯板都不亮 啥情况啊
这是 本人打印机小白一个
发表于 2021-6-4 20:32:08 | 只看该作者 �
电源线是否有220v电压,按下开关,电源板有没有输入输出电压,然后测量其他主板有无输入输出电压,那个板子电压不对就修那个板子
发表于 2021-6-4 14:26:08 | 只看该作者 �
不是电源板就是主板有什么好考虑的,直接换就是
发表于 2021-6-4 01:08:01 | 只看该作者 �
这类机器那个小绿板坏的多,电源坏的还真不是很多。仅供参考,还是建议你用万用表挨个测量电源电压是否正常。
发表于 2021-6-4 09:14:10 | 只看该作者 �
好好观察观察
发表于 2021-6-24 01:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉主板开机,能正常运行。拍5下打印自检
去掉主板不能开机,检查后级电源板输出
发表于 2021-6-25 17:17:04 | 只看该作者 �
同意二楼的。
发表于 2021-6-26 07:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换dc板试一下
