查看: 4048|回复: 33
[显卡维修]
求解,显卡花屏,扫显存如图,是哪一个显存
发表于 2021-6-1 12:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解,显卡花屏,扫显存出来是这个结果,是不是第一颗,那背面的显存是干什么用的呢,换显存的话,风枪多少度,大约多久能取下来,上次420度,风速3,直风枪,一动没动,谢谢
发表于 2021-6-2 22:11:52 | 只看该作者 �
你还是用BGA吧。
用下面加热台的方法,也不太好取。
嗯,个人建议。如果是新手的话。
老鸟无视。
发表于 2021-6-2 09:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逆时针第二个
发表于 2021-6-1 22:59:24 | 只看该作者 �
噬元兽 发表于 2021-6-1 22:36
我以前用淘宝几块钱的拆灯珠的恒温版,风枪390一般就能拆下来,风速5
我淘宝买了个加热板 配合温控器打算做个低成本的预热台
发表于 2021-6-1 20:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上bga应该很容易的拆掉了
发表于 2021-6-1 16:29:48 | 只看该作者 �
A卡,逆时针第二个,才对。N卡才是逆时针第一个
你说的对。 N卡高位在前,反之A卡高位在后。  详情 回复 发表于 2021-6-2 22:10
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 强都不服,就服你
发表于 2021-6-1 14:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存底部加个恒温就好拿多了
求解,风枪多少度,恒温多少  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:31
发表于 2021-6-1 13:03:54 | 只看该作者 �
逆时针第一个
请问背面的显存是干什么呢,谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-1 15:30
发表于 2021-6-1 15:30:51 | 只看该作者 �
请问背面的显存是干什么呢,谢谢
发表于 2021-6-1 15:31:23 | 只看该作者 �
噬元兽 发表于 2021-6-1 14:21
显存底部加个恒温就好拿多了
求解,风枪多少度,恒温多少
我一般风速7温度300  详情 回复 发表于 2021-6-5 22:32
我以前用淘宝几块钱的拆灯珠的恒温版,风枪390一般就能拆下来,风速5  详情 回复 发表于 2021-6-1 22:36
发表于 2021-6-1 17:04:35 | 只看该作者 �
背面相当于A1通道用Ttype做了个分叉
哪根据这个报告来看,还是应该正面逆时针第一个是吗  详情 回复 发表于 2021-6-1 22:58
发表于 2021-6-1 20:57:27 | 只看该作者 �
GTX760.................
发表于 2021-6-1 21:29:31 | 只看该作者 �
逆时针第二个。
发表于 2021-6-1 22:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l348277584 发表于 2021-06-01 15:31
求解,风枪多少度,恒温多少
我淘宝买了个加热板 配合温控器打算做个低成本的预热台  详情 回复 发表于 2021-6-1 22:59
发表于 2021-6-1 22:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-2 07:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcie第一颗正反面,两颗16位组成一组32位a1
发表于 2021-6-2 09:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是a1那个
发表于 2021-6-2 11:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个软件可以分享一下吗?刚才搜了一下没搜到。
老的7770 和750可以用吧?
214253510@qq.com谢谢
EasyMats b站有链接  详情 回复 发表于 2021-6-2 21:15
发表于 2021-6-2 21:15:11 | 只看该作者 �
老的7770 和750可以用吧?
214253510@qq.com谢谢
EasyMats b站有链接
发表于 2021-6-2 22:08:11 | 只看该作者 �
hah ,小白呀你。
发表于 2021-6-2 22:10:05 | 只看该作者 �
你说的对。
N卡高位在前,反之A卡高位在后。
