查看: 1456|回复: 13
哪位老师给看一下这高压部份怎么断开
发表于 2021-5-30 17:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
请老师给看一下高压部分供电怎么断开,麻烦老师您直奔主题给说一下,最好给画出来谢谢了,只关心不讲问题的老师就麻烦您别回复了。
有可能是我没说明白,我现在补充一下,我以改好LED灯管我要断LCD高压供电,麻烦老师们看一下断哪个铁丝呀
发表于 2021-5-30 18:03:46 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
你说的高压是指灯管高压?还是大电容高压?
我要改LED灯管,现在LCD那部分没用了,我要断开  详情 回复 发表于 2021-5-30 20:40
发表于 2021-5-30 19:27:09 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你可能说的是驱动灯部分是吗?分界线很明显,分界线下面就是灯驱动部分,不知道去不去掉供电有什么关系,如果改通用高压板改上就好了,除非灯部分供电是短路的,如果那么明显你都看不出来,改通用高压板比去掉供电还要复杂些,高压有危险,劝你去找专业维修人员
我只是断高压部分改LED屏都改完了,我不想拆高压线圈和电容,我只想断掉高压那部分供电  详情 回复 发表于 2021-5-30 20:39
发表于 2021-5-30 20:39:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xiangzhengdong 发表于 2021-5-30 19:27
你可能说的是驱动灯部分是吗?分界线很明显,分界线下面就是灯驱动部分,不知道去不去掉供电有什么关系,如 ...
发表于 2021-5-30 20:40:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-5-30 21:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉高压的芯片或都去掉两个升压管就行
其它地方不用动就行是吧  详情 回复 发表于 2021-5-30 21:14
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修公司 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-30 21:14:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2021-5-30 21:06
拆掉高压的芯片或都去掉两个升压管就行
其它地方不用动就行是吧
可以的,,,,,  详情 回复 发表于 2021-5-30 21:23
发表于 2021-5-30 21:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xtsc8888 发表于 2021-5-30 21:14
其它地方不用动就行是吧
可以的,,,,,
好的谢谢老师  详情 回复 发表于 2021-5-30 21:54
发表于 2021-5-30 21:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12v那边出来有跳线的,这个随便拆
发表于 2021-5-30 21:54:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2021-5-30 21:23
可以的,,,,,
好的谢谢老师
发表于 2021-5-31 09:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是新手
发表于 2021-5-31 09:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开保险 高压部分就不起作用了
谢谢老师,标注的很详细。  详情 回复 发表于 2021-5-31 11:37
发表于 2021-5-31 11:37:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
切磋切磋 发表于 2021-5-31 09:47
断开保险 高压部分就不起作用了
谢谢老师,标注的很详细。
发表于 2021-6-1 17:56:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其他不用断高压部分...的  可以直接改的
