查看: 1974|回复: 13
启天A7000奇葩问题
发表于 2021-5-28 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器总共有五台,原CPU是E5800,现在上的Q8200,   E5800+8G 没问题。Q8200+8G就内存报警。然后前两台刷BIOS好了,第三台刷完之后,U口能识别键盘。鼠标,U盘用不成,但是上8G内存没问题,然后问题来了,第四‘。五台,刷BIOS怎么也不行,就是不识别8G,上两根2G就没问题,然后我把第三台的BIOS焊到第四台上,也不行,然后又把第三台的BIOS焊回去,第三台也不识别8G了,现在懵了,所以来论坛请教下(以上的所有问题只要换回两根4G或者换E5800就都没问题了)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Carillon + 2
来自 8#
发表于 2021-5-29 09:01:01 | 只看该作者 �
说的不够明白,是上的两根4G,或者单4G也不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-28 23:29:38 | 只看该作者 �
这个平台能支持4G单条已经不错了,我原先有台E5800的惠普只支持2G单条
就是单条4G  详情 回复 发表于 2021-5-29 08:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-28 20:44:09 | 只看该作者 �
这板单条最大4G吧
就是上的单条4G  详情 回复 发表于 2021-5-29 08:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-31 12:06:23 | 只看该作者 �
十几年前的机器,你还想怎么弄?这玩意不是都直接扔吗?
弄好了一台挣个3 400不比维修来钱快?  详情 回复 发表于 2021-5-31 13:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 08:59:48 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2021-5-29 08:48
都修好了么,我有一台,楼主要不
不上单条4G,就没问题,这算啥问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 08:59:08 | 只看该作者 �
就是单条4G
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 08:58:24 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2021-5-28 20:44
这板单条最大4G吧
就是上的单条4G
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-29 08:48:29 | 只看该作者 �
都修好了么,我有一台,楼主要不
不上单条4G,就没问题,这算啥问题  详情 回复 发表于 2021-5-29 08:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-1 22:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g41最大支持单条双面内存4G两天也就是8g,单面4g是开不了的,个别内存频率过高也不行
这个回答是正解  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-31 13:51:36 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 08:14:36 | 只看该作者 �
能不能告诉一下图纸在你了下载码
发表于 2021-6-2 11:35:40 | 只看该作者 �
这个回答是正解
发表于 2021-6-2 14:01:55 | 只看该作者 �
你试试把第一台机器的内存条插到第四台上面,很可能是内存条的问题。
