查看: 3928|回复: 1
学修FSP -300-60THA 电源--无5VSB
发表于 2009-8-1 10:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
各位先生,求教了?
附助电源初级芯片是DM311。整流327V直流电正常。测DM311 6,7,8 pin 无方脉冲输出。换
了DM311以后不解决问题,因为还不清楚主电源付电源的关系。我摘掉了主电源的变压器和辅助电源变压器的次级,当然同时也切断了DM311的光偶反馈通路和附助电源的输出。这样只测辅助电源的初级电路,怎么也没有6,7,8 pin的方脉冲输出,请问是我的DM311又坏了,还是没有pin 3的反馈、信号, DM311 根本就没有工作?
谢谢
发表于 2009-8-1 12:10:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种芯片90%都是电压问题。查启动电阻、电容,初级第二绕组到芯片的回路,还有反馈回路。
